Peugeot 406: auto start niet meer na vervangen distributie
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 hdi
Wij hebben bij deze auto disitributie vervangen vandaag. Zoals gewoonlijk : batterij afgekoppeld en dan ECU van de injectie losgekoppeld om aan de riem te geraken. Alles mooi hersteld, maar nu wil auto sleutel niet meer herkennen. Het lichtje van de sleutel blijft branden en we krijgen op het display een melding dat er een probleem is met de sleutel.
Daarbij komt nog dat er geen enkele foutcode is in dit verband, enkel dat de remlichtschakelaar zou defekt zijn. Doch auto start niet.
Iemand dit al voorgehad?
jhl
57.015 km
het komt wel eens meer voor dat de auto de sleutelherkenning verliest bij losnemen v/d accu. even opnieuw inleren
harry4203 39.550 km Reageer
Dat wordt dan effe takelen naar de dealer, want onze Texa ondersteund deze functie blijkbaar niet
jhl Topicstarter 57.015 km Reageer
Iemand van de collega's ook in het bezit van de TEXA? Normaal moet je met dit apparaat de sleutels opnieuw kunnen inleren, maar onze versie (05.2012) ondersteund blijkbaar deze functie niet.
Vd week precies hetzelfde met een Clio. Auto op contact zetten en dan proberen te starten terwijl je de sleutel indrukt. Succes
Anders de shunt er even 1 minuut uitrekken.
Deze zit in de zekering kast lijkt op een zekering maar dan met een strip erin
@ hans4040 : spijtig, maar lukte niet.
Reserve sleutel ook geprobeerd? Normaal gesproken krijg je geen toegang tot de ECU als de sleutel niet herkent wordt. Accu ook nog weer een tijdje afgekoppeld gehad?
wkhoek 9.075 km Reageer
Al auto op contact laten staan, batterij al terug afgekoppeld. Probleem is dat dichtsbijzijnde Peugeot een 20 tal km verwijderd is, wat een dure takeling wordt.
Maar ik hoop dat de Lexia van Citroën ook een programmering van de sleutel kan doen bij een Peugeot. Dat is maar 3 km van bij ons.
Toch raar dat dit zo plots kan voorvallen. Zeker bij een voertuig van meer dan 10 j.
Sleutels geprogrammeerd met Lexia (Citroën), dus probleem opgelost.
Wel effe moeite gehad om hem uit de ecomodus te krijgen, maar na een paar keer afkoppelen van de batterij alles ok.
Afstandsbediening terug ingesteld met de tip van Hans.
