Peugeot 307: Parkeerhulp
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 20 hdi
Hoi,
Bij een Peugeot 307 break is de achterbumper vervangen en sindsdien werkt de parkeerhulp niet meer.
Daarvoor misschien ook niet anders hoefde de achterbumper niet vervangen te worden.
De Bosch Kts kan geen systeem vinden.
Draadjes op de micro switch van de stekkerdoos zijn losgekankerd.
Wie weet hoe deze aangesloten moeten worden. of kan tips geven welke controle mogelijkheden er zijn om het systeem te testen.
Met vr. gr.
Gerard.
Gerard van Ingen
7.470 km
al 24 jaar lid
Is de parkeerhulp wél origineel peugeot, dus af fabriek?
hans4074
28.090 km
zit de micro switch in de stekker doos nog goed ? of zit er toevallig een adaptor in ? parkeer hulp is alleen met PSA apperatuur uit telezen.
Renaultmonteurtje
33.765 km
De adapter is verwijderd.
Micro switch is verkankerd, draden rechtstreeks aangesloten op losse microswitch geeft geen resultaat.
Op de microswitch zit een bruine en een grijze kabel aangesloten samen met een massadraad.
De bruine kabel zit accuspanning op, de grijze schakelt naar no. 8 jaeger stekkerdoos achteruitrij lamp.
Druk je het palletje van de microswitch in schakelt deze de bruine met de grijze draad.
De grijze draad schakelt niet meer naar no.8
Klant heeft auto gekocht 3 maanden oud toen zat dit systeem erop.
Er zit bij linker achterlicht een doos gemonteerd voor de parkeerhulp merk Valeo/swf, kan niet beoordelen of origineel is of achteraf inbouw.
Op contact komt er een voedingsspanning op de doos.
Ook zit er op de stekker een spanning van 1.1 volt resp.3,2 volt., lijkt op een canbussysteem , heb hier echter geen ervaring mee.
Bij inschakelen achteruitrij versnelling klinkt er een geluidsignaal, stopt na ong. 2 sec.
Volgens instructieboekje is er dan een storing in het systeem.
Wie heeft er een schema of meetwaarden?
Gerard.
Gerard van IngenTopicstarter
7.470 km
De switch in de contactdoos is normaal gesproken voor uitschakeling mistachterlicht op de auto, dus óók als er (origineel) parkhulp op zit.
Er zal vermoedelijk een parkeersensor defect zijn. Welke? Even naar de dealer, die kan m.b.v. de diagnose apparatuur het systeem uitlezen en testen.................als het origineel is.
hans4074
28.090 km
volgens mij is dat swichje bij peugeot nog nooit gebruikt om je mistachterlicht uit te schakelen. was het maar waar.
(of ik doe al jaren iets verkeerd, wat natuurlijk ook kan.)
harry4203
39.460 km
Mistachterlicht is niet aangesloten op microswitch.
Gerard.
7.470 km
Ik dacht dat dit vanaf CAN met BSR voor trekhaak niet meer uitschakelde, maar bij het VAN/CAN wél?
hans4074
28.090 km
Ik kom er even niet verder mee.
Ga nu eerst vakantie "vieren".
Dit zou mijn eerste vakantieweek zijn, auto's werken niet altijd mee.
Gerard.
7.470 km
