Als het buiten erg warm is en ik zet de airco van mijn auto aan, schakelt deze na een paar minuten opeens uit.
Na ongeveer een minuut, schakelt hij weer in. Dit kan soms meerdere keren voorkomen. Als de auto van binnen op temperatuur is, komt het niet meer voor.
Dit doet hij alleen als de auto erg warm van binnen is (dus lang in de zon heeft gestaan).
Weet iemand wat dat kan zijn??
Rijp beveiliging op de verdamper?
Groet,
Jaap.
[quote=sel]Wat bedoel je met het 'uitvallen' van de airco?, gaat er dan airco lampje uit? of voel je dat het minder koud blaast?
Is het en systeem met Climate control?[/quote]
Hij valt dan gewoon uit en blaast geen koude lucht meer. Dus het is net alsof je het airco knopje uitschakelt.
Hoi Jaap,
Kun je wat duidelijker zijn. Ik ben nl. een leek op dit gebied...
[quote=Jaap Jansen]Rijp beveiliging op de verdamper?
Groet,
Jaap.[/quote]
Heb hetzelfde gehad met een sw benzine.
Bleek de regelmodule op de aanjager defect te
zijn. Was wel een climate controle.
Succes, Pascal
Op de verdamper zit een temperatuursensor, wanneer de verdamper dreigt te bevriezen door koude, schakelt de regeleenheid de pomp uit tot de temperatuur van de verdamper weer omhoog gaat. Dit zou een verklaring kunnen zijn. Daarnaast is het niet onverstandig het systeem te laten vullen en vacumeren wellicht dat er vocht in het systeem zit. Dit kan ook zo'n klacht veroorzaken, alhoewel in een dergelijke situstie, de temperatuur constanmt wisselt tussen warm en koud.
Gebeurd e.e.a. ook als je de airco voordat je hem wegzet een tijdje uizet, zoals het eigenlijk hoort(minder condens op de verdamper)
Groet,
Jaap.
peobleem opgelost: was een slecht contact van de connector.
Tenks...
sel
speed9.495 km
