Peugeot 407 SW 2006: Parkeersensoren
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1600
Beste,
Ik heb het volgende probleem dat ik mijn parkeersensoren niet meer kan inschakelen het knopje bij mijn versnellingsbak voor de sensoren aan en uit te zetten ik druk op het knopje en hij blijft gewoon uit het lampje blijft branden ook de boordcomputer geeft aan dat de parkeerhulp is uitgeschakeld is officieel de auto is zo gekocht
Lonewolf1992
385 km
al 3 jaar lid
Als er een trekhaak onder zit, blijft het schakelaartje in de stekkerdoos wellicht hangen. Anders eerst eens uitlezen.
harry4203 39.520 km Reageer
Hij heeft een trekhaak ja ik heb daarstraks eens geprobeerd met zo'n kastje dat je gebruikt voor de stekker van de aanhangwagen te testen als alles werkt maar je kan er ook de autostekker 7 polig mee testen en ik kreeg een melding dat mijn richtingaanwijzers niet werkte en ik trok het kastje uit de 7 polige stekker en de melding was weg van de richtingaanwijzers maar de parkeersensoren doen het nog altijd niet jammer genoeg
Lonewolf1992 Topicstarter 385 km Reageer
Dat zegt niet zoveel. als je goed in de stekkerdoos kijkt kun je het schakelaartje zien zitten, voel even met bv een schroevendraaier of deze werkt. anders stekkerdoos voor de zekerheid even demonteren. Of toch eerst uitlezen.
Oké en hoe ziet het er ongeveer uit
Even in de stekkerdoos kijken met een lampje oid. zie je wel een dingetje zitten dat ingedrukt wordt als je er een stekker in stopt.
Harry4203 heb de stekker losgemaakt maar niets verdacht gezien van de kabels hoe bedoel je radio gecodeerd moet worden?
In de autoradio staat geprogrammeerd wat er alleemaal op en aan de auto zit, waaronder parkeerhulp. Het komt wel eens voor dat na spanningsloos maken(lees uit/inbouwen) de programmering spontaan veranderd. Dus even langs de dealer hiervoor.
Harry,
De auto is binnen geweest bij de dealer en daar zeiden ze dat eenheid storing geeft maar ze kunnen het niet bestellen zeggen ze
Harry,
allo allemaal,
Ik ben Jonas
Ik rijd met een peugeot 407sw 2006
Ik ga mijn problemen proberen zo goed mogelijk uit te leggen .
Ik had een idee om een andere radio te installeren heb ik ook gedaan maar was toch niet wat het was dus heb ik netjes de originele radio terug ingebouwd maar nu heb ik het volgende probleem dat mijn parkeersensoren het niet meer doen op het scherm staat dat ze zijn uitgeschakeld en ik kan ze ook niet inschakelen en het knopje voor de versnellingsbak waar de p opstaat van de sensoren blijft ook branden als ik de motor start maar als ik achteruit rij piepen ze ook niet heb de auto binnen gebracht bij de garage en ze hebben een andere stekker voor de aanhangwagen geplaatst maar een 13 polige maar origineel was een 7 polig met zo'n pinnetje binnen in maar ze zeiden bij de garage dat het probleem bij de kabel ligt van de trekhaak maar die 13 polige stekker heeft geen pinnetje kan het daar aanliggen ik ben ten einde raad alstublieft kan iemand mij helpen ik ben er al weken aan het zoeken wat het probleem kan zijn?
Met vriendelijke groeten
Jonas
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 407 of stel zelf een nieuwe vraag.
