Peugeot 508: Parkeersensoren en trekhaak
Bouwjaar: 2013, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: 5F02, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 115
Ik heb een Peugeot 508 met een afneembare trekhaak. Aangezien ik de trekhaak best veel gebruik wil ik deze zoveel mogelijk laten zitten. Echter dan blijven de parkeersensoren piepen als de trekhaak erop zit. Dat houdt in dat ik de parkeersensoren constant uit moet schakelen. Kunnen deze parkeersensoren d.m.v. configuratie opnieuw ingesteld worden zodat deze niet meer reageren op de trekhaak ? Of is er een andere oplossing.
Leo21
2.695 km
al 14 jaar lid
Hallo , ja , de Peugeotdealer kan met zijn testapparatuur de parkeersensoren permanent uitschakelen . ( configuratie in de BSI )
Voor u zelf is er geen mogelijkheid om dit te doen .
Dus , bezoekje aan een Peugeotdealer .
Ter info . Uw opgegeven motorcode is onjuist .
Dit moet iets van 5FW of 5FV zijn .
@Rene, daarvoor hoef ik niet naar de Peugeot dealer. Er zit een knop in om de sensoren uit te schakelen.
Ik bedoel eigenlijk, kunnen de sensoren zo afgesteld worden dat de trekhaaak kan blijven zitten en de sensoren gewoon blijven werken ?
Leo21 Topicstarter 2.695 km Reageer
Ach zo , dacht dat u het systeem niet iedere keer wou uitschakelen , vandaar .
Op een normale manier kan dat niet .
Daarvoor is het systeem van de afneembare kogel gemaakt.
De binnenste 2 afdekken of de stekkers losmaken is geen optie ivm melding storing .
Verdraaien kan ook niet , dus de beste manier blijft toch om even de kogel ( 5 seconden werk ) te demonteren .
jammer, dan maar de trekhaak demonteren.....
geen oplossing. Afneembare trekhaak verwijderen om sensoren te laten werken.
Plastic kapje op de trekhaak(bol) verwijderen. Dit wordt door de sensoren gedetecteerd.
bbsmoke 30 km Reageer
Afdekkapje van de trekhaak halen helpt niet. Sensoren blijven trekhaak ook zonder kapje detecteren.
Geen oplossing maar afneembare deel van de trekhaak demonteren indien nodig.
Toch bedankt nog voor de feedback .
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 508 of stel zelf een nieuwe vraag.
