Peugeot Partner: partner nieuw model 2003 tekeningen gevraagd?
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0HDI
Ik ben op zoek naar elektrsche schema's was mijn peugeot partner 2.0HDI van het jaar 2003.
Wie kan mij daaraan helpen, ben er dan erg meegeholpen.
Mijn probleem is dat mijn auto over gaat in het noodprogramma, de computer (via laptop gedecteeerd) geeft aan dat het voor gloeirelais blijft hangen. De auto is al vaak hiervoor in de peugeot garage geweest. Gloeirelias vervangen, andere computer in me auto en ingesteld bij dealer.
Ook is het gloeirelais al vervane, haalt niets uit!
Ze hebben al vaak contact gezocht met peugeot NEDERLAND. Die zeggen nu met je bekabeling maar door!!
nu is mijn vraag of dat iemand voor mij schema's heeft zodat ik weet waar elke draad uit komt. van en naar de Siemens computer in mijn auto)
Heb trouwens een siemens systeem in mijn auto.
Ik hoop dat iemand me kan helpen, of dit probleem kent?
Wie heeft er tekeningen???
Alvast bedankt!!
Groet Danny
dannykg
420 km
Ik heb geen tekeningen, en ik weet ook niet hoe de bedrading eruit ziet, maar misschien moet je anders zoeken. Als het gloeirelais blijft hangen, kan dat volgens mij op 2 manieren : hij blijft aangestuurd (dus er is een "schakelaar" die het gloeirelais ingeschakeld houdt) of hij blijft niet aangestuurd (dan zou het relais zelf blijven hangen, nadat deze is aangestuurd). Als je makkelijk bij de bedrading van het relais kan komen, zou ik beginnen met een extra goede massa te maken aan het relais. Als dat geen verschil maakt, zou ik de draad, die het relais aanstuurt, onderbreken en er een schakelaar tussen zetten (eventueel draden omleggen naar het dashbord en daar de schakelaar monteren). Zo kun je kijken of dit verschil maakt. Om dit te kunnen uitvoeren moet je wel enige kennis van electronica hebben. Sjaak
Beste Sjaak,
Ik vind dat je een goed idde hebt.......maar ik zitten een stuk of 5 draden aan het gloeirelais ik weet niet precies (omdat ik geen schema heb) welke dat waar voor is
dannykg Topicstarter 420 km Reageer
staat er geen schema op het relais zelf ? Er zit in ieder geval een (waarschijnlijk rode) dikke draad aan die voor de spanning zorgt, een dikke draad die naar de gloeibougies gaat (deze draden zijn dik omdat er veel stroom doorheen gaat), een dunnere draad die voor de aansturing zorgt en een massadraad. (dit weet ik allemaal niet zeker, maar is wel het meest logisch). Succes. Sjaak
sjaak10918 9.760 km Reageer
