Gisteren heb ik een Peugeot 205 in goede staat gekocht, interieur ziet er nog tip top in orde uit en ik was dus snel verkocht. Voor een schappelijke prijs van € 750 werd ik de nieuwe eigenaar van deze 205 vijfdeurs uit 1997.
Voor een auto op leeftijd heeft hij natuurlijk wel de nodige krasjes, dat maakt uiteraard niets uit. Het probleem wat ik in dit topic beschrijf eigenlijk ook niet, dat is namelijk niet bepaald een ramp.
Toch vroeg ik mij af of het gemaakt zou kunnen worden: ik vermoed dat het slot aan die specifieke deur gewoon stuk is, aangezien ik de sleutel niet eens omgedraaid krijg. Gelukkig kan de deur wel van binnen dicht en open, en omdat het niet de bestuurderskant betreft stoort het mij voorlopig ook niet.
De andere vier deuren gaan namelijk wel gewoon open en dicht, ook met de CV. Alleen de passagiers deur voren reageert niet op de cv, dus ik vermoed dat het probleem specifiek bij die deur zit.
Omdat altijd de cv gebruikt is, is waarschijnlijk het slot van de rechterdeur vast gaan zitten (roest, vuil).
Probeer het gangbaar te krijgen door er wd40 in te spuiten en proberen te draaien, rommelen naar rechts en links.
Dat de deur niet op de cv reageerd kan liggen aan een draadbreuk bij de deursteil, controleren dus.
