Peugeot 406: Permanente stroomdraad en mistachterlichtaansluiting voor vouwwa
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 16V EW
Ik heb een 406 Break waarvan ik de 7-polige stekker bij de trekhaak vervangen heb voor een 13-polige.
Ik heb een permanente 12 volts voeding nodig. Zit deze al in de draadboom opgenomen of zit er zo'n draad in de buurt en kan ik daar ongestraft van af takken? Welke kleur heeft die draad?
Moet ik een draad rechtstreeks vanaf de accu trekken?
Ik heb ook een aansluiitng voor een mistachterlicht nodig. Zit deze al in de draadboom of moet ik hem van de draad naar het linker mistachterlicht aftakken? Is dit een witte draad?
royp
295 km
al 18 jaar lid
Constante stroom vanaf de accu halen en zekeren.
MAL aansluiten bij het achterlicht.
Gr.
Petje57
16.825 km
Als je een goede contactdoos hebt zit hier een contact in wat verbroken wordt als de stekker erin komt. Leid de voeding van het mistachterlicht van je auto hierlangs zodat het niet aan gaat als er een kar of caravan achter zit. Anders heb je namelijk een irritante rode reflectie op de kar/caravan.
Ga zelf géén draden trekken door de auto. Peugeot heeft er een paar reservedraden ingelegd. Als het goed is komt er bij je linkerachterlicht een draad APV5 uit, welke start bij de zekeringkast in de auto.
Op http://public.servicebox.peugeot.com kun je je eigen schema's vinden.
Kost wel geld.
Met het chassisnr bij de hand is het me net gelukt om binnen een uur (á 4,78) mijn schema's te printen.
Bedankt voor jullie reacties.
Het zou gemakkelijker zijn om geen draad vanaf de accu te hoeven trekken.
Ik heb op de aangegeven site gekeken en ik zag dat je daar alleen terecht kan als je een professioneel garageman bent. Als je iets van hen wil weten moet je toch wel een zaak achter de hand hebben (registratie bij KvK, zakelijke creditcard-gegevens etc).
Anton, ik ben benieuwd hoe je e.e.a. voor mekaar hebt gekregen.
roypTopicstarter
295 km
Bij servicebox gewoon een ander beroep opgeven dan lukt het wel. Overige info is geen must.
pieterp9094
11.560 km
Inderdaad ben ik er als particulier redelijk gemakkelijk ingekomen. Creditkaart gegevens moest ik helaas wel invoeren om voor een ur toegang te hebben tot de schema's.
Mijn ervaring met de marktplaats CD's is dat de informatie beschikbaar verre van compleet is.
pieterp9094
11.560 km
Probleem is opgelost.
In de draadboom bij de contactdoos zitten een oranje en een grijze draad. Sluit de oranje draad aan op aansluitpunt 2 (aanvoer mistachterlicht) en de grijze op het punt aan de andere kant van de stroomonderbreker (loopt aan de onderzijde van de doos).
Aan de andere zijde van de draadboom naar de trekhaak, bij het linker achterlicht, zitten de oranje en grijze draad vast in een stekker. Knip de stekker eraf.
In de draadboom die van voren naar de linker achterstijl loopt, zit een witte draad in een grote lus buiten de bundel. Deze draad gaat naar het MAL. Knip deze door. Controleer op welk einde de spanning staat als je de mistlamp inschakelt. Verbind dit einde met de oranje draad en het andere einde met de grijze draad.
Als je de stekker van caravan of vouwwagen aansluit gaat de mistlamp ervan aan en de lamp op de auto gaat uit.
Wat betreft de permanente stroomdraad.
In de bedrading naar het linker achterlicht zit een dikke rode draad op aansluitpunt 4.
Aan de andere kant van de koppeling is aansluiting 4 leeg.
Zet in het zekeringenpaneel onder het stuur op de lege positie 15 een zekering. Dan zie je dat je achter op het aansluitpunt 4 permanent spanning hebt staan, ook zonder sleutel in het contact.
Sluit de constante spanningsdraad van de trekhaak op de rode draad aan en in de contactdoos op aansluitpunt 9.
Vraag: Met hoeveel ampere kun je het beste de permanente stroomdraad zekeren?
Tijdens het rijden moet een koelkastje in de disselbak van de vouwwagen van stroom voorzien worden.
roypTopicstarter
295 km
hoeveel watt trekt dat koelkastje, deel het wattage door 12, en je houdt het aantal ampere's over, die er daar een 15/20% bij i.v.m piekbelasting en je hebt de juiste zekering.bijvoorbeel 200 watt koelkast /12 is ongeveer 17 ampere, dus een 20 ampere voldoet dan in dit geval.
Groeten Marcel
hellbat
20.525 km
Marcel, bedankt voor je reactie.
Ik kon niet de specificaties op het koelkastje zelf bekijken. Zit met vouwwagen in de opslag.
Ik heb na enig zoeken wel de handleiding teruggevonden (uit 1990 !).
Het kastje blijkt 39 Watt te gebruiken en het advies is om hem met maximaal 15 ampere te zekeren.
Dat doe ik dus.
roypTopicstarter
295 km
deze koelkast zal in normaal draaiende toestand ongeveer 3,5 ampere gebruiken. deze afzekeren met 10 ampere is MEER dan genoeg. Alhoewel 15 ook geen kwaad kan verder.
Groeten Marcel
hellbat
20.525 km
ja en als je hem dan vergeet uit te zetten onderweg
kom je naar een uurtje terug staat je auto zonder stroom
kleijn
28.030 km
3,5 ampere, op een beetje standaard 65 Ah accu, dat houdt ie wel even vol, die zal na een uur echt nog niet zover leeg zijn dat ie niet meer start.
Kijk, als we nou over een nachtje beginnen te praten, is dat wel andere koek.
Groeten Marcel
hellbat
20.525 km
ja dat zal wel ik heb de ervaring van me zelf maar dat was een caravan koelkastje zal wat meer verbruiken '
maar voorkomen is beter als genezen als je het voor kunt zijn
mvg willem 2
kleijn
28.030 km
