Peugeot 106: Peugeot 106 houd in/ hikt
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.1
Mijn peugeot 106. 1.1 houd in/ hikt tijden het rijden, hij doet dit vaak in zn 2 de vernelling als ik rustig optrek. Ik ben bij de peugeot dealer langs gegaan om m te laten lezen door de computer, maar ze vertelde me dat eerst het storingslampje moet branden voor dat zij iets kunnen met de computer. Ik heb nieuwe bougies van champion erin gezet maar het probleem is er nog steeds. wat kan het zijn? kan iemand mij helpen?
mo1974
1.825 km
al 18 jaar lid
ik weet niet of je er iets aan hebt,
maar als je een bobine hebt die direct op
je bougies is bevestigd zonder bougie kabels maar met van die rubberen pijpjes met veren erin.
kan t probleem hier wel 'ns inzitten.
als je losse kabels hebt hoef je niet verder te lezen,
heb je wel zo'n bobineblok dan kan de oorzaak aan die pijpjes liggen
had met mijn 106 ongeveer t zelfde probleem, hikken en stotteren
en liep soms als een bromfiets!
dit had bij mij 2 oorzaken - lekke snelsluitingen van de benzine slang onder de kap.
- slecht contact tussen bougies en bobine.
t uit eindelijke probleem is dat die rubberen pijpjes te krap zijn voor de bougies.
wat je dus krijgt is dat je de bobine op de bougies plaatst,
maar dat de pijpjes niet ver genoeg of helemaal niet over de bougies heen schuiven.
waardoor de veer in het pijpje amper contact maakt met de bougie.
ik heb van elk pijpje de inwendige veer verwijderd, uitgetrokken en er weer in gedaan.
waardoor deze met meer veerkracht tegen de bougie drukt.
en daarna van elk pijpje zeker een centimeter afgesneden,
zodat de pijpjes met gemak over de bougies schuiven.
t resultaat, in 1 keer van alle problemen af.
sindsdien nooit meer problemen hiermee gehad,
een trekt weer als een beer!
heb hiervoor trouwens nog hele drama's mee gemaakt met de geweldige dealer in de buurt,
die er niet uit kon komen, en alles gewoon maar ging vervangen wat niet stuk was.
Hi Anita 106,
Ik heb bougiekabels. als ik uit jouw schrijven lees, betekend dat als ik bougiekabels heb geen boubine heb. Ik loop al heel lang met dit probleem, sinds ik mijn versnellingsbak heb verwisseld! Op de snelweg rijdt ie prima, maar zodra ik rustig optrek in zn 2 dan begin de ellende. Of zou het aan de bougiekabels liggen?
mo1974 Topicstarter 1.825 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 106 of stel zelf een nieuwe vraag.
