Peugeot 106: Centreren krukas peugeot 106 1.1
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.1 inj.
Weet iemand hoe ik de krukas op tijd kan zetten ? Nokkenas is me al gelukt d.m.v bout door tandwiel. Gaat over een peugeot 106 1.1 inj. uit '93.
Alvast bedankt !!
valentino 55
170 km
al 18 jaar lid
waarschijnlijk bij je vliegwiel
testdrive 1.710 km Reageer
Als ik in de Kluwer kijk staat er inderdaad bij het vliegwiel blokkeren met een speciaal gebogen pennetje 0 132Q. Ziet er niet zo ingewikkeld uit.
Als je hem er nog niet af hebt kun je nokas blokkeren en zal ie als het goed is ook het vliegwiel in de juiste stand hebben. Dan ff zoeken naar de uitsparing (kan het zo van tekening niet goed zien) en dan een blokkeerpennetje zoeken met de juiste maat. Misschien dat de profs hier je kunnen zeggen waar je hem precies moet blokkeren ik ken het blok niet dus ik zie het alleen schematisch in de manual.
Gr Jaap
Bedankt voor alle tips ! Waar moet dat pennetje ergens in ? Waar zit precies dat gat ?
valentino 55 Topicstarter 170 km Reageer
Een 6MM dik stiftje steek je (aan de voorkant van je blok ) recht onder je thermostaat, door een gaatje wat uitkomt op de achterkant van je vliegwiel.
Dat gaatje zit erg kort tegen het motorblok aan, in een hoek van het gietwerk. Moeilijk om uit leggen zo, maar het is erg simpel als je het gaatje gevonden hebt.
John5711 5.025 km Reageer
Super bedankt !! Hier heb ik wat aan. Ga het gelijk proberen !!!
Is het gelukt vandaag?
Het is gelukt !!! Was moeilijk te zien op het motorblok, maar heb hem gevonden.
Bedank allemaal !!!!!
Mooi.Daar doen we het voor.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 106 of stel zelf een nieuwe vraag.
