Het lampje geeft aan dat de accu niet wordt opgeladen. Heb je voor het vervangen van de accu wel opgemeten of de dynamo wel laadstroom geeft. Probleem lijkt me eerder in de dynamo (versleten koolbortstels) dan in de accu te zitten. Even bij stilstaande motor een voltmeter op de accu. Moet ruim 12 volt geven. Dan even bij lopende motor een voltmeter op de accupolen. Moet ongeveer in ieder geval meer dan 12 volt aangeven. Meestal zal dat omstreeks de 14 volt zijn.
vr.gr. Theo
