Peugeot 106: start niet
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine
goedemiddag ik heb een 106 staan die wil met de start motor niet starten maar als je hem aan drukt slaat hij meteen aan wie kan mij daar mee helpen
capri
715 km
al 18 jaar lid
gaat hij niet rond of slaat ie niet aan ? als hij niet rond gaat dan zou ik eens kijken als je startmoter nog nog goed is. geen kabel bruek naar de start motoer contectslot nog goed?
hij draait wel rond maar hij slaat niet aan
capri Topicstarter 715 km Reageer
heeft ie brandstof? een vonk?
ja want als je de auto een klein drukje geeft slaat hij wel aan
Zakt de spanning niet onder de 9 volt als de startmotor in werking is? Dan werkt je ontsteking en ecu namelijk niet.
John5711 5.025 km Reageer
[quote=John5711]Zakt de spanning niet onder de 9 volt als de startmotor in werking is? Dan werkt je ontsteking en ecu namelijk niet.[/quote]
hallo john dat is het ook niet heb er net een nieuwe accu ingezet en hij wil nog niet starten
bdp sensor defect? even laten controleren
als je BDP sensor defect is start ie niet zelfs niet met aanslepen, want dan krijgt hij geen signaal of op het verkeerde moment voor de vonk en brandstof te inspuiten. en aanslepen is ook niet zonder risico's
De BDP sensor is inductief,door de auto aan te slepen gaat de motor sneller in de rondte, hierdoor wordt de opgewekte spanning van de sensor hoger en is dan wel genoeg om een signaal aan de ECU af te geven.
Meet eens in de stekker van de sensor wat de opgewekte spanning is tijdens het starten,moet minimaal 0.4 volt zijn. Zet voltmeter wel op wisselspanning.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
[quote=Hans4037]De BDP sensor is inductief,door de auto aan te slepen gaat de motor sneller in de rondte, hierdoor wordt de opgewekte spanning van de sensor hoger en is dan wel genoeg om een signaal aan de ECU af te geven.
Hans[/quote]
ok weer wat geleerd
waarschijnlijk teveel spanningsverlies tijdens het starten. ik zou het eens proberen met een andere startmotor
groetjes marco
een mogelijk heid dat de startmotor de verkeerde kant op draait heb ik zelf ook een keer mee gemaakt
testdrive 1.710 km Reageer
[quote=testdrive]een mogelijk heid dat de startmotor de verkeerde kant op draait heb ik zelf ook een keer mee gemaakt[/quote]
Hoe krijg je dat voor elkaar?
verkeerde startmotor of een fout in de startmotor
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 106 of stel zelf een nieuwe vraag.
