Beste specialisten,
Is het logisch dat een 309 niet start na twee maanden stilstaan? Het benzinefilter in de motorruimte was kurkdroog. Na het aanslepen liep hij weer perfect. Als ik 'm start voel ik geen vacuum op de brandstofslang bij de tank (onder de achterbank). Er zit geen pompje om de brandstof naar de carburateur te pompen, volgens mij werkt dit met een vacuum. Als het niet zo is dan hoor ik het graag. Laat even weten of je het wel of niet raar vindt dat hij niet krachtig genoeg is om de benzine na twee maanden uit de tank te trekken.
Na een rondje gereden te hebben, heb ik de motor uitgezet en daarna weer starten en lopen, niks meer aan de hand.
Graag jullie mening,
groet,
Christiaan
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 309 of stel zelf een nieuwe vraag.
doordat door het lange stilstaan de benzine in de leiding verdwenen was is het voor de cbenzinepomp die bij de motor zit moeilijk om de benzine dan van uit de tank tezuigen.
dus maak je er niet druk om.
groetjes jan.
