Ik heb sinds kort een 106 met een 1.4 blok gekocht, maar deze blijkt redelijk traag te zijn in vergelijking met een 1.1 blokje van een kennis. Ook startte de 106 slecht. Het luchtfilter is vervangen, waardoor dit probleem iets minder ernstig is geworden.
Uit ervaring met motorfietsen zou ik de kleppen willen laten stellen. Zou dit de oplossing kunnen zijn? De motor trekt wel goed door in toeren en verbruikt ook niet meer dan moet ( 1:15 ongeveer ). De motor pakt alleen niet geweldig op als ik het gas in trap in een hogere versnelling.
Al vast bedankt voor de reacties.
Met vriendelijke groet,
Timen van der Horn
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 106 of stel zelf een nieuwe vraag.
Kleppen stellen kan zowiezo geen kwaad als je de onderhouds geschiedenis niet kent.
