Peugeot 205: peugeot 205 1.1 te hoog stationair
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: tu
Onze peugeot 1.1 met magneti marelli injektie heeft het volgende probleem.
De motor loopt ook als deze al op temperatuur is verhoogt stationair, ca 1000 a 1200 toeren.
Het stappen motortje is inmiddels ook al vervangen maar het probleem komt toch steeds weer terug.
Als ik de wagen reset (het storingsgeheugen leegmaak , motor warm, accuklemmen los en deze tegen elkaar houden en weer starten) regelt hij weer netjes af in stappen naar ca 800 tpm.
Daarna loopt de wagen weer goed om daarna na verloop van tijd , een aantal dagen, weer verhoogt stationair te gaan draaien. Verder rijdt de wagen goed.
Wie weet de juiste oplossing?
manuel6865
115 km
lijkt wel temp zender kapot
Zender opzij van de cilinderkop?
manuel6865 Topicstarter 115 km Reageer
Opgelost,was inderdaad kvs zender opzij cil.kop.
