*OPGELOST*
Beste lezers,
Ik heb hier een peugeotje van me nichtje staan en dat ding loopt broert.
Stationair loopt hij netjes op 4cilinders, als je rustig gas geeft blijft hij dat ook doen maar zodra je half gas of meer geeft/Vermogen vraagt dan begint hij in te houden (en te smooren)
hetvolgende is al gedaan,
Bobine is vervangen (deze had brandplekjes)
Bougies vervangen,
tevens injectoren schoon gemaakt (omdat de 4de vervuild was),
brandstoffilter vervangen,
Leidingen, Rail en brandstof pomp in de tank schoon gemaakt.
Na het reinigen van de injectoren ed. heeft hij ongeveer 30km goed gereden. Auto afgezet. 10minuten later weer gestart en hetzelfde probleem is weer terug.
Ik denk zelf dat dit puur toeval is. want de injectoren zijn hierna weer gedemonteerd gereinigd en gecontroleerd gemont. en het probleem blijft.
Dit mag allemaal niet baten.
Hij is ook niet uit te lezen. Je komt er niet in door div. uitlees apperatuur (ook bij peugeot niet)
Inlaat/Uitlaat traject is vrij
Hoop dat iemand me verder kan helpen.
deze auto moet uit te lezen zijn,zeker bij de dealer. Zekeringen allemaal goed. Brand het motorlampje als de auto op contact staat? Geen scheurtjes is de vacuumslangen,zeker bij de map sensor??
