Peugeot 206: Peugeot 206 1.4HDI gaspedaal reageert soms niet
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.4HDI
Hoi heb een 206 1.4 HDI gekocht van 2006. Er was een verstuiver die lekte dus alle 4 de verstuiverringetjes vervangen.
Nu duikt er een raar probleem op. Hij start direct, rijdt perfect en als je hem dan soms stillegt en terug wil starten dan reageert de gaspedaal niks. Dus blijft ie gewoon stationair draaien. Als ik dan even met mijn koppeling speel is het probleem opgelost en gaat ie terug in zijn toeren en kan je er perfect mee rijden.
Maar dan terug stilleggen en starten en hup weer hetzelfde probleem.
Heb de auto uitgelezen en geeft geen fouten. Ook gaspedaalsensor reageert hoe het zou moeten.
Iemand ook al eens voorgehad?
Ik weet wel niet of ie het probleem al had voor ik de verstuiverringetjes heb vervangen...
Alvast bedankt!
gianniokcars
730 km
Het zou misschien de remschakelaar kunnen zijn.
Als een moderne diesel de remschakelaar ziet dan wordt het toerental beperkt en werkt het gaspedaal niet.
Bewegen van de koppeling kan de remschakelaar beinvloeden. Probeer eens op de rem te trappen en kijk wat er gebeurt.
Of kijk eens achter of de remlichten branden.
oldford 117.985 km Reageer
Das waar de remschakelaar heb ik ook al vervangen maar het het probleem blijft hetzelfde...
gianniokcars Topicstarter 730 km Reageer
Hoi heb intussen nog eens verder geinformeerd bij iemand die bij Peugeot gewerkt heeft.
Die kende dit probleem en hij zei dat het met een software update opgelost zou kunnen worden.
Is dit waar iemand hier ervaring mee?
