Peugeot 206: Peugeot 206 APK afgekeurd: Lambda & Co te hoog
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 65
Goedendag,
Ik rijd sinds december een Peugeot 206 uit '98. Ik heb hem voor de APK weggebracht en er bleken een aantal kleine gebreken opgelost te moeten worden. Grootste issue was: Lamdba en Co bleken te hoog, garage dacht dat dit aan een lekke uitlaat lag. Echter, nu de uitlaat gerepareerd is blijken de gassen nog steeds te hoog. Het is mijn eerste auto, en ik heb hier niet veel verstand van. De garage heeft er nu een reinigingsspulletje voor injectoren ingegooid en vraagt mij dinsdag weer terug te komen om opnieuw te meten. Ik denk niet dat dit het probleem oplost omdat ik hetzelfde spul er in december al in heb gedaan.
Weet iemand waar dit aan zou kunnen liggen? De garage kan dit wel uitzoeken, maar dat kost natuurlijk weer meer geld. Ik probeer af te wegen of ik dat niet beter in een nieuwe auto kan steken.
Details:
PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) 1.6 i 89 PK VAN JAAR 09.1998
118.xxx op de teller
letterlijk van een oud omaatje geweest, altijd kleine afstanden mee gereden. Slecht algemeen onderhoud. Ik rijd er nu 60KM per dag mee.
Gieter2
60 km
al 7 jaar lid
Een hoog CO wordt veroorzaakt door een te rijk mengsel.
Er wordt CO geproduceerd in plaats van CO2 omdat niet al het mengsel volledig verbrandt (daar is niet genoeg zuurstof voor).
Het lambda getal is dan normaliter te laag (onder de 1).
Een hoog lambdagetal (boven de 1) krijg je als er veel zuurstof in de uitlaatgassen zitten.
Meestal is dat (in combinatie met een hoog CO) een lekke uitlaat - dat zou ook mijn 1e gedachte geweest zijn.
Kennelijk was dat ook zo, want je zegt dat de uitlaat gerepareerd is.
De vraag is nu wat het lambda getal is na de reparatie.
Weet je alle waardes van beide metingen (stationair en op toeren)? Dus CO, CO2, HC, O2 en lambda getal?
Waar zat het lek in de uitlaat? Voor, midden, achter?
Indien het voor zat, is de computer gereset? (Met name de leerwaardes.)
oldford 117.985 km Reageer
Hoi oldfort, bedankt voor je uitleg. Op veel van je vragen heb ik het antwoord helaas niet. Ik heb de dealer even een mailtje gestuurd met de vraag of ze deze informatie nog kunnen verstrekken. Hopelijk kunnen ze daarop antwoord geven.
In mei viel tijdens het rijden de uitlaat onder de auto vandaan, aan de voorkant. Ik ben hiermee toen naar de Kwikfit gereden, deze hebben hem weer vastgezet. Toen is ook de achterdemper vervangen omdat deze lek was. Nu is ook de tussendemper vervangen, dus ik neem aan dat daar het lek zat.
Gieter2 Topicstarter 60 km Reageer
Als de dealer de waardes niet heeft (wat ik verwacht) zou ik even tot dinsdag wachten.
Als je zelf bij de nieuwe gas meting kunt zijn dan alles overschrijven of foto's van het display van de meetkast maken.
Zit er toevallig een niet originele katalysator onder. Weet je waarschijnlijk niet. Navragen? Was de motor/katalysator echt heel goed op temperatuur?
Je kunt inderdaad doorrijden tot dinsdag en zorgen dat de dan uitgevoerde meting gebeurd bij motor lekker op bedrijfstemperatuur.
hans4074 28.090 km Reageer
De dealer zegt het volgende:
¨De uitlaat lekte bij alle klemmen achter de katalysator. In de tussenpijp bij de achter demper zit ook een gaatje, deze hebben wij ook dichtgesmeerd. Van de uitlaatgaswaarde hebben wij geen uitdraai. Maar het probleem zit hem de hoge co waarde. Bij verhoogd toerental is de hc waarde ook erg hoog. De inspuitcomputer is ook gereset.¨
Ik weet niet of hier nog wat zinnigs over te zeggen is? Kennelijk is de Lambda niet langer te hoog in ieder geval.
Ik zal zorgen dat ik er flink mee rijd de komende dagen. Ik heb verder weinig info over wat er aan de auto gedaan is in het verleden. Auto is van een collega, haar moeder en haar oma geweest, die kunnen het zich allemaal niet zo goed herinneren. Ik zal het eens vragen van de katalysator dinsdag!
Of de katalysator wel of niet goed werkt is denk ik niet te zeggen.
Als het HC ook erg hoog is, dan is het mengsel gewoon veel te rijk en dan kan de kat zijn werk niet (goed) doen.
De oorzaak voor dat rijke mengsel moet gezocht worden.
Dat kan o.a. zijn: Vals lucht in de inlaat, defecte sensor, te hoge brandstofdruk, etc., etc.
