als bezitter van een Peugeot 206 1.4 XR 3-deurs Hatchback Benzine 55 kW (2001) heb ik de volgende vraag.
De auto geeft een storing aan bij de airbag (passagier zijde) welke meteen weer terugkeert als het door de garage gereset wordt. (heb helaas niet de foutcode)
Bij inspectie van de bedrading kwam ik het volgende losse draad tegen onder het stuur. Het gaat om het groen/zwarte draad welke los hing.
Dus eigenlijk 2 vragen:
1) Waarvoor dient het zwart/groene draad, en is het erg dat deze los is?
2) is het gerelateerd aan bovengenoemde storing?
foto:
[url=http://postimg.org/image/jh6ee7l0n/][img]http://s23.postimg.org/jh6ee7l0n/WP_2013...[/img][/url]
Het enigste wat volgens mij nog extra geplaatst is, is een alarm systeem op de auto, maar dat zat er bij aanschaf van de auto al bij op, dus ben ik niet bekend mee. Opvallend was nadat ik de bekabeling bekeken had de storing weg was. Pas nadat ik over een grindpad reed (hobbelde), kwam ineens het lampje weer knipperen...
Ik ga de boel nog eens goed inspecteren onder het stuur.
Onder de stuurkolom zit volgens mij een doorverbindingsstekker voor de passagiersairbag . Geef nog eens een grotere foto vanonder de stuurkolom , indien mogelijk.
Er moet in ieder geval 2 oranje draden aan zitten .
Zo aan dat bosje loshangende zwarte draden te zien lijkt het alsof er naderhand iets gemonteerd is? Het zou kunnen dat de zwart-groene draad daar ook mee te maken heeft? Kun je niet achterhalen waar dit bosje zwarte draden vandaan komt? De omschrijving van de uitgelezen storing is toch wel handig.
hans4074build
speed28.090 km
