Peugeot 206: peugeot 206 kilometerteller wijkt enorm af
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 (90)
Goededag allemaal,
Ik ben in het bezit van een peugeot 206. Nu ben ik er laatst bij een flitspaal achter gekomen dat mijn kilmoterteller afwijkt. Ik reed namelijk 101 a 102 waar je 100 mocht en werd geflits. Nu is het nog even afwachten tot ik de boete krijg hoeveel dit afwijkt. Nu dacht ik dat dit mogelijk aan de bandenmaat zou kunnen liggen. Kan iemand mij misschien vertellen wat de normale bandenmaat is als je 14 inch stalen velgen hebt? Ik denk dat er ongeveer een afwijking van 10 km in zit.
Alvast bedankt voor de hulp,
Gumpy
gumpy
115 km
al 14 jaar lid
101 of 102 waar je 100 mag rijden,dit bestaat toch niet,er zit toch een marge op.
1 of 2 km kun je met een analoge teller toch niet nauwkeurig genoeg inschatten,zal wel meer afwijken dan 2 km.
of je hebt harder gereden.
of reed je door rood??dat deze snelheid en rode licht flitst.
Ik reed op de snelweg. Harder is het 100% zeker niet geweest. gister reed ik op een stuk waar je 80 mocht en ik reed ongeveer 70 en dat was ongeveer even hard als de rest. er is dus zeker een afwijking want je mag daar niet harder dan 80 vanwege trajectcontrole. als ik ook normaal oo de snelweg rijd waar je 100 mag dan moet ik ongeveer 90 rijden om net zo hard als de rest te rijden. zelfde geld waar je 120 mag moet ik ongeveer 110 rijden. daarom denk ik dat het waarschijnlijk een verkeerde bandenmaat is.
gumpy Topicstarter 115 km Reageer
Je kunt het controleren met de hectometerpaaltjes die langs de weg staan.
Hoe moet ik dat doen? Heb namelijk echt geen idee hoe je dat moet doen.
De tijd opnemen die je nodig hebt om 10 paaltjes voorbij te komen. Dan weet je hoeveel tijd je nodig had voor 1 kilometer en dat reken je om naar km/u. Alternatief is om een navigatieapparaat erbij te pakken, die geven vaak een op GPS metingen gebaseerde snelheid aan.
Oke bedankt. dan ga ik dat even uitrekenen en dan even kijken of hij het altijd verkeerd aangeeft of alleen af en toe of vanaf een bepaalde snelheid
Ik zou iets meer pakken dan 1km, dan is het nauwkeuriger.
Je kunt er ook een GPS apparaat naast hangen, een meest betrouwbaar meetmiddel.
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Standaard bandenmaat is 175/65/14
De kans dat je een veel grotere rolomtrek hebt sla ik niet zo hoog aan , je verzeilt dan in vreemde incourante maten.
VW heeft op de Golf 4 wel 175/80/14 geleverd, maar die passen niet goed op een 206....
Beunhaas 10.880 km Reageer
