Peugeot 206: Scheve rechter achter wiel
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1,4hdi
Hoi
Mij viel vandaag op dat rechter achterwiel iets scheef naar binnen toe stond.Heeft iemand van jullie enig idee waar dit aan zou kunnen liggen.Heb die vandaag op brug gehad enige wat ik kon zien was dat op alle 2 draag armen wat speling zat(ik weet niet of dit hoort) en dat rubber van rechter draag arm niet al te best meer was
Alfast bedankt voor jullie reacties
Rony Ron
415 km
Draagarm scheef door ernstige slijtage kan natuurlijk de scheve stand veroorzaken.
Vervang alle ophanongspunten waar je aan twijfelt en laat de auto uitlijnen.
C.Jonker 15.800 km Reageer
beste is kompleet nieuw achteras omdat van alles spelling heeft veroorzaakt en je zodalijk meer dan de helft gaat vv
achteras van een donorauto is dan ook mogelijk
anders moet je complete achteras demonteren en reviseren
dus elk onderdeel dat niet goed is vv
waar je dus bijna 50% aan het vv bent , (op auto ook mogelijk, maar moeilijker)
ulijnen is het slimste om wel te doen
echter achter kun je niks afstellen
enige dat je achterkomt met uitlijnen is hoe de stuur staat ten op zicht van de auto
en de voorkant uitgelijnd worden
Vaak is het vervangen van de lagers niet eens mogelijk omdat een en ander te ver is ingesleten. Nieuwe lagers zullen dan snel weer kapot gaan. Vervangen van de achteras is de oplossing, alleen doordat het een veel voorkomend probleem is, is een tweedehands as moeilijk te vinden en vaak nogal aan de prijs.
Als er een achterwiel scheef staat, dan weet ik voor 99,9999% de oorzaak.
Aan een dergelijke as valt niks uit te lijnen.
Beunhaas 10.880 km Reageer
Wat is de oorzaak.Zou fijn zijn als ik het kon vermaken zonder nieuwe as te hoeven kopen.
Rony Ron Topicstarter 415 km Reageer
De oorzaak is versleten draagarmlagers.
Op zich zijn nieuwe lagers niet duur, maar het probleem is meestal dat de draagarm en asbuis zodanig ingelopen zijn dat nieuwe lagers geen oplossing meer is.
Bovendien is het een vervelende , tijdrovende klus.
Een nieuwe of andere as kom je niet onderuit.
Overigens kan je, als je tijd hebt, eens beginnen met demonteren, dan zie je het wel hoe de vlag ervoor hangt.
Voor een b.v. 306 kan je vrij makkelijk een andere as vinden omdat dat een wat ouder model is, er worden er veel gesloopt voor andere delen,
maar bij de 206 schijnt het wat moeilijker te zijn.
Zie filmpje op Youtube: http://www.youtube.com/watch?v=48eP5KZdS...
Filmpje bestaat uit 3 delen.
Gr. Jeroen
Mocht je nog geen achteras hebben. Ik heb 6 maanden geleden een gereviseerde ruilachteras in Drenthe gekocht. Hij adverteert op Marktplaats. De as krijgt daarbij ook een extra smeernippel. Perfekte oplossing.
