Peugeot 206: storing automatische versnellingsbak
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Ik heb sinds kort een probleem met de automatische versnellingsbak. Hij schakelt niet op en dan hoor ik een doffe knal, hij blijft hangen in hoge toeren. Als ik stop en de auto uitzet en daarna weer aan, dan doet hij het vaak wel weer gewoon. Wie weet wat hier de oorzaak van kan zijn.
standaard
al 17 jaar lid
heb je de automaat bak al eens laten uitlezen?
als het goed is, is dit een AL4 bak, hier van gaan de elektroklepjes nog wel eens kapot
nee nog niet maar ik heb inmiddels wel gehoord, dat het een bekend probleem is, het zou iets met de electronische klepregeling zijn. Er zou een upgrade? voor zijn en die zou het probleem op lossen. Weet jij daar wat van?
standaard Topicstarter 55 km Reageer
de electronische drukregel klepjes gaan nog wel eens kapot, deze moeten als ik het mij goed heug vervangen worden voor een gewijzigde type (100hz ipv 50hz) hier na moet ook een software update uitgevoerd worden.
