Peugeot 206: peugeot 206 lijkt net of je velg krom is
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 16v
Heb ik heb nou al een tijd problemen met mijn peugeot maar heb zelf ff geen opties meer.
Als de auto start draai hij perfect, zo dra je gaat rijden en boven +/- 50 komt krijg je langzaam het geluid te horen alsof je velg krom is rechts voor.
Zodra je bijvoorbeeld bij het stoplicht staat en flink gasgeeft bij het wegrijden hior je het gelijk
Dus heb de velgen gewisseld maar dat hielp niet
Toen heb ik het tussen lager vervangen wat op de as zit, die was aan vervanging toe zag ik maar zelf dat heeft niet mogen helpen.
Uiteindelijk de hele as vervangen omdat de garage zij dat het de homokineet zou zijn, maar zoals je al dacht nope heeft ook niet geholpen.
Dus heb nu even geen opties meer over
Greet patrick
blue 206
710 km
[quote=blue 206]Hallo,
Zodra je bijvoorbeeld bij het stoplicht staat en flink gasgeeft bij het wegrijden hoor je het gelijk
Greet patrick[/quote]
Je geeft een vergelijk van een kromme velg, maar wat hoor je daaraan dan? Bedoel je dat de neus van de auto gaat schudden bij flink gasgeven en wegrijden?
hans4074 28.090 km Reageer
Is het geen gecupte band?
Wiellager defect ?
Wat hoor of merk je nu precies , ik vind het allemaal een beetje onduidelijk , sorry.
Een kromme veg maakt geen lawaai , geeft alleen een gevoel van schudden/wiebelen.
Een wiellager , homokineet , tussenlager , gecupte band , telage bandenspanning, differentieel v/d versnellingsbak , en wat allemaal nog meer lawaai kan maken.
Dus wat is het ?
kaleido 1 158.890 km Reageer
Precies Ferrie....beetje veel onduidelijk.
O sorry,
De auto trilt niet of schud niet, maar het klinkt alsof je velg krom is. Een zoemend geluid en het gaat steeds sneller met je snelheid mee.
De banden,velgeb,stabilisatie stangen,draagarmen, veerpotwn enzooo alles is nieuw. Want het is een project van mr (showauto)
Het is zo goed als bijna het zelfde zoemend geluid als in dit filmpje
http://m.youtube.com/watch?feature=relat...
blue 206 Topicstarter 710 km Reageer
Een wiellager of een gecupte band,beide komen voor bij een 206.
sorry voor het laten reactie, maar het heeft wat tijd gekost.
na veel zoeken en sleutelen hebben we de motorsteun aan de dis zijde (rubberen met schroefdraad) vervangen. en toe ik de oude en nieuwe naast elkaar had liggen zag je het verschil pas.
de oude was een cm of 3 kleine.
de nieuwe er opgezet en het probleem was meteen was na dat alles er weer opzat.
maar voor me zelf heb ik de oude steun open gemaakt en je kon zien dat de steun inwendig kapot was en dat hij heven zichzelf aan het ingraven was in de onderkant. maar aan de buiten kant was er Nix op aan te merken op het hoogte verschil na dan.
iedereen bedankt
mvg
pat
