Beste,
bij het vervangen van mijn rechter achterdimlicht ben ik per ongeluk met schroevendraaier aan plaatje gekomen waar lampje contact mee maakt, met als gevolg geen werkend rechter achter dimlicht meer.
Hetzelfde lampje is ook voor het rechter achteruit rij licht, dit is gewoon werkend, het lampje is dus niet stuk.
Het rechter voor dimlicht is ook werkend en volgens mij is de zekering voor zowel rechter en linker voor en achterlicht, dus hier zou het ook niet aan kunnen liggen?
Iemand enig idee, zou het een kabeltje kunnen zijn?
Je verhaal is niet helemaal duidelijk. Dimlicht heb je aan de voorkant. Dat heet zo om het te onderscheiden van grootlicht. Achter heb je gewoon achterlichten. Het lampje van het achterlicht kan niet hetzelfde zijn als van het achteruitrijlicht, omdat de éne rood is en de andere wit. Mogelijk heb je een duplolamp vervangen, maar dan is de ene gloeidraad voor het achterlicht, en de andere voor het remlicht.
Wat is er met de schroevendraaier gebeurd, alleen aangetikt of met enige kracht aangestoten?
Controleren :
heb je de juiste lamp gebruikt? (moet er een duplolamp in en heb je er één met een enkele gloeidraad ingezet?)
heeft de schroevendraaier kortsluiting gemaakt? Kijk alle zekeringen na die met de verlichting te maken hebben.
Heeft de schroevendraaier iets verbogen?, kijk of alles wat contact moet maken dat ook werkelijk doet.
Het is ook mogelijk dat het lampje meteen al geen stroom kreeg door aanslag op de contacten. Scoonmaken.
Succes
