Peugeot 206: Peugeot 206 SW, 3 elektrische problemen in 1 achterkant
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: KFW, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 55
Hallo allemaal,
Sinds enige tijd ben ik in het bezit van een Peugeot 206 SW.
bij aankoop alle knopjes gecontroleerd natuurlijk(niet dus, sommige dingen leer je nooit)
Na een tijdje vrolijk rond gereden te hebben er toch achter gekomen dat er wat knopjes zijn die niets doen...
De achterruitenwisser doet het niet en de verwarming van het desbetreffende raam ook niet.
en het rechter achterlicht doet het sinds enige tijd ook niet meer.
Na lang te verduren vandaag toch maar eens gekeken of ik dit zelf kon repareren
En zo ben ik tot mijn schrik tot de conclusie gekomen dat er geen bekabeling van de ruitenwissermotor meer is (zie foto)
en ik heb gemeten dat ik in de lamp en op het achteraf aangesloten 7 polige aanhangwagen stekker ook geen remlicht heb.
mogelijk door de zeer vakkundige aansluiting daarvan.
nu heb ik wat verder gekeken en er is nogal wat gehakt en geprutst bij de achterlichten en de rest.
Dus is het mogelijk om de complete kabelboom van de kofferuimte (ik telde 22 genummerde kabels) van een sloopauto te halen en dit opnieuw aan te sluiten?
of kan ik dan problemen verwachten met het openen en sluiten?
Ik heb even gegooled maar kon zo snel ook geen elektrische schema's vinden(misschien dat een langere zoektocht als 3 minuten wel kan helpen maar daar ben ik eerlijk gezegd nog niet aan toe gekomen)
Alle info is van harte welkom om al deze problemen het liefst in 1 x op de juiste manier op te lossen!
Alvast bedankt.
Donovan90
300 km
al 17 jaar lid
Hallo Leroy .
Bijgevoegd een gedeelte van de bedrading voor de ruitenwisser achter . Zoals u ziet betreft het een kort stuk kabelboom welke eindigt bij stekker ICC2 , een 6 voudige zwarte stekker .
Démonteer eens dat tussenplaatje bij de schanieren , misschien daar de kabels afgeknipt .
Rechter achterlicht heeft het wel gedaan , maar brand nu niet . Lampje al gecontroleerd ?
Ik neem aan dat u wel gewoon werkende remlichten ( 3x ) heeft .
Bekijk ook eens de bedrading van de trekhaak waar deze aangesloten is op de autobedrading . Slecht contact of zo iets ?
Gezien de afgeknipte bedrading is hier een " zeer kundige monteur " aan het werk geweest .
Dus alles is mogelijk .
Beste Rene,
Bedankt voor de snelle reactie en het duidelijke schema, ben van het weekend even aan het zoeken geweest maar kan de desbetreffende stekker niet vinden, zit deze nog in de carrosserie of bevind deze zich in de achterklep? ben vanaf de c stijl gaan zoeken en heb daar een paar foto's van toegevoegd, heb het kapje eraf gehaald en de kabels daar lopen door. Heb je nog een beschrijving van de kabelboom in de achterklep zelf?
Wat betreft het achterlicht, heb al een nieuw lampje gestoken, toen dit niet werkte rechts en links omgedraaid en hij deed het nog steeds niet, dus het lampje is het niet. Links en midden doen het wel, rechts en trekhaak doet het niet. heb je ook een schema met de kabel nummers erop dat ik daar wat meer kan uitzoeken?
Alvast bedankt!
Donovan90 Topicstarter 300 km Reageer
Beste Rene Roolvink,
Mooie schema`s. Zoek me rot op het web om een schema van 206 net zoals hier boven van de koeling. Heb jij misschien zo`n schema van de bedrading van de koeling van een 206 uit 2003 14i handgeschakeld met Airco.
Bij voorbaat dank Adri.
