Sinds 20 juni 2018 een Peugeot 206 SW 1.4 aangeschaft uit 2002. Na een week met de auto de snelweg opgegaan van regio Zeeland naar Leerdam en op 10 min voor bestemming in een korte file begon het motormanagment lampje te branden en de auto begon te trillen en haperen. Op den duur ging het lampje weer uit en reed de auto weer normaal. Op plaats van bestemming ANWB laten komen. Uitgelezen en de foutcode P0200 kwam tevoorschijn. Hij gaf als advies om enkele liters V Power te tanken, het kon goed zijn dat het een vervuilde injector was. Eenmaal op de terug weg begon het lampje ter hoogte van Dordrecht weer te branden. We zijn toen bij de Shell de V Power getankt. Daarna zonder problemen gereden naar huis. Na 2 dagen weer het lampje. Auto viel uit vlak voor een bocht. Gelukkig stuur al gedraaid anders het dijkje afgereden.
ANWB weer laten komen. Nu 2 storingen. P0200 en P0138. Hij gaf als advies Injectie Cleaner. Meteen gehaald. Het probleem lijkt alleen maar erger te worden.
Helaas geen garantie op occasions met meer dan 200.000 km bij de betreffende garage.
De auto start gewoon normaal op. Loopt stationair rustig. Tot t lampje dus brand. Dan gallopeert hij stationair. Vaak op bedrijfstemp.
De bobine is in 2014 vervangen. Nadat er een motorstoring is geweest. Deze gaf aan dat de bobine storing aangaf.
De auto is verder in hele goede technische staat.
Wat kan er aan de hand zijn?
Gr. S.
Wat wel vaak voorkomt is een lek waardoor ruitensproeiervloeistof op de injector van cylinder 4 komt.
Overigens heb je gewoon recht op garantie bij verborgen gebreken. Dat is wettelijk zo geregeld.
De verkoper dient dit gewoon te repareren.
Zie: https://www.consuwijzer.nl/vervoer/ontev...
