Peugeot 206: Vragen over inbouwen Cruise Control
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1587, Vermogen (kw): 80
Goedenavond allen,
Zoals mijn titel al aangeeft, zou ik graag wat meer informatie willen krijgen over het inbouwen van Cruise Control.
Ik ben in het bezit van een Peugeot 206 XS 1.6 16v.
Ik heb een COM2000 in mijn auto zitten en dus zit de aansluiting van het pookje daar reeds in. Ook heb ik een elektrisch gaspedaal.
Ik ben inmiddels ook al in het bezit van de PP2000 software en heb in mijn auto Cruise Control aangezet.
Wanneer ik ook bij de parameters kijk, wordt ook de hendel herkend, en geeft hij keurig aan wanneer ik een van de knoppen indruk (aan/uit, verhogen/verlagen).
Als ik daarna een stukje ga rijden en ik doe de cruise control aan, gebeurt er niets (geen enkele indicatie) en houdt hij de snelheid niet vast.
Uiteraard rij ik in minimaal in zijn 4 en 40km/h.
Mis ik iets?
Ik hoor het graag,
Tom.
Tom0212
65 km
al 8 jaar lid
Over de cruise controle heb ik geen opmerking.Over het rijden in vier met 40km per uur wel.Daar doe je auto geen plezier mee, m.a.w. daarmee gaat hij naar de kl.
Ferry
Ik bedoelde, dat ik minimaal 40 km/h rij. Dat is een vereiste voor Cruise Control. In zijn 4 rij ik uiteraard geen 40...
Tom0212 Topicstarter 65 km Reageer
Dat schrijf je wel. Daarbij dacht ik aan het zgn Nieuwe Rijden.Dat is funest voor je auto
Ferry
Zit er wel een koppelingspedaal schakelaar in ?
Software aangezet in zowel de BSI alsmede de motor ECU ?
En , indien er ooit een herprogrammering van de motor ECU is uitgevoerd , is hiermee automatisch de instelling voor het aanzetten van een Cruise Control uitgezet . ( ivm de BPM in Nederland )
Dit kan u met de PP2000 zien bij het aantal herprogrammeringen . Indien hier 2 of meer staat , is het helaas einde verhaal .
Waarschijnlijk ontbrekende koppeling schakelaar of codering in bsi niet uitgevoerd inderdaad. Motor ecu zal niet geüpdate zijn, want dan krijg je meteen een foutmelding als je cruise control wil coderen.
Als dit alles in orde is kijk dan de afstelling van koppeling en rempedaal sensor even goed na.
Zoals ik eerder al zei, Cruise Control staat aan in de BSI en de ECU. Volgens mij heb ik geen koppelingschakelaar. Is dit zelf in te bouwen?
Je had aangegeven dat de cruise control aangemeld is, maar niet in welke modules. Schakelaar bestellen en volgens schema aansluiten dan zou het moeten werken.
Als.je kenteken en/of chassisnummer doorgeeft kan er een schema bij worden gezocht.
Bedankt voor je reactie.
Ik ga het even uit mijn hoofd doen.
1. VIN nummer ingevuld -> DAM ingevuld -> Test by ECU -> Configuration (niet zeker) -> Petrol -> NFU Bosch - 7.4.4 -> Configuration Procedure -> Hier heb ik Cruise Control aangezet.
2. En nog iets bij Built-In Systems -> Customer options -> Miscellaneous -> Cruise Control 2 with limiter.
Waar kan ik zo'n schakelaar bestellen en hoe sluit ik zo'n schakelaar aan?
cruisecontrole 2 with limiter is sowieso een foute codering. je moet een schakelaar zonder deze optie plaatsen en coderen. je hebt kans dat de stekker voor de koppelingsschakelaar er reeds ligt, deze kun je uiteraard bij een dealer bestellen. ( of ff langs een sloop) vergeet de kunststof ring waar de schakelaar mee vast zit niet mee te bestellen.
harry4203 39.550 km Reageer
