Peugeot 206: Dimlicht, allebei, branden niet
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: KFW, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 55
Dimlichten, allebei, branden niet.
Lampjes vervangen en zekeringen nagekeken.
Hoe en wat nu verder?
Pakreel
9.390 km
al 18 jaar lid
Gaan meten (meten is weten) en relais en schakelaar controleren.
Vr.gr. Theo
Plaats eens de laatste 8 cijfers van het chassisnummer . Er zijn verschillende KFW uitvoeringen . Kan ik u het juiste elektrische schema doen .
Rene. Het chassisnummer is VF32C8HZF44615962 Zie ook foto
Zit er een relais in die kast waar 3 stekkeraansluitingen op zitten, zie foto, waarmee je je licht schakelt van dim naar groot licht?
Ik heb met de stethoscoop gemerkt dat als je na de stand stadslicht, dus als je dimlicht moet aangaan, in die kast waar een onderdeelnummer op staat een relais tikt. Alles los gehaald maar dat relais zit gesoldeerd op de printplaat die in die kast zit.
Zou dat relais het probleem veroorzaken?
Overigens de auto blijkt van 2005 te zijn en is een HDI
Graag je reactie.
Pakreel Topicstarter 9.390 km Reageer
Beste . De foto is van een BM34 ( bij de accu ) en niet van een BSI ( links onder het stuur ) .
De 2 dimlichten worden via de zekeringen F9 ( linkerzijde ) en F10 ( rechts ) door relais R5 gevoed .
Controleer met aangezet dimlicht of u op beide zekeringen accuspanning krijgt .
Dat u een relais hoort tikken wil nog niet zeggen dat er een doorverbinding plaatsvind . Altijd meten . Een defect relais komt wel eens voor .
Mocht u een andere BM34 hebben en het is ook een B3 uitvoering ( zie sticker ) dan kan u deze gewoon overzetten .
En een 2e hands is meestal niet zo duur .
PS . U bent niet de eerste die de grootlichtlampen heeft vervangen in plaats van de dimlichten .
Beste Rene. bedankt voor je reactie. De auto is van iemand anders en hij had aangegeven dat hij de lampjes vernieuwd had.
Alles uit elkaar gehaald, de BM34 ook. het probleem bleef. Toen ben ik dus toch maar eens de dimlampjes gaan controleren, en inderdaad het is wat je schrijft. De eigenaar had zo goed als zeker de verkeerde lampjes vernieuwd. Wel weer veel van geleerd. Eind goed al goed en allemaal bedankt voor meedenken en reageren.
Prima . Zo zie je maar weer , alles zelf controleren . Er lopen zeer veel " monteurs " rond die denken verstand van zaken te hebben .
Bedankt voor uw feedback .
Afloop, rood hoofd, vermeld.
U vermeld het ten minste nog eerlijk . Van de meesten vernemen we niets meer . Bedankt nogmaals .
Zie boven
