Peugeot 206+: hoe stuurbedieningsignalen naar nieuwe radio aansluiten
Ik heb een een nieuwe pioneer radio gekocht. De A-stekker heeft op 8: massa, op 7: geel constant 12V, zelfs 2 draden op aangesloten, op 6: geschakelde 12V, op 4 blauwe draad, op 3 gele draad en op 2 gele draad.
vraag 1: Op 2, 3 en 4 zitten volgens het peugeot manual geen draden op aangesloten, maar bij mij dus wel, is dit voor de stuursignalen (volume en zender veranderen) en welke draad doet wat?
Vraag 2:Kunnen deze signalen ook gebruikt worden voor mijn pioneer radio?
jackywhy
115 km
al 8 jaar lid
Je hebt een -stuurwiel interface kabel- nodig om de stuurbediening te laten werken op een after market radio (mits je nieuwe radio dit ondersteunt),
dus ff langs een goede autoshop of car audio shop voor zo`n interface kabel, (ook wel interface lead genoemd)
deze is automerk, type , bouwjaar en radio merk/type afhankelijk,
succes.
ok, en waar moet ik die interfacekabel dan op plaatsen? De ene kant op de plug ( zie foto) en de andere kant op mijn nieuwe autoradioplugingang?
En als ik dat niet doe, moet ik dan die 3 draden die ook op plug A zitten (zie foto) van de plug afhalen?
Is er een elektrisch schema van de stuurbediening in de omloop (volume en zenderkeuze)?
jackywhy Topicstarter 115 km Reageer
Ik heb helaas geen schema bij de hand, er zijn vele soorten stuurwiel interface`s,
Je nieuwe radio moet een (stuurwiel interface - swi) aansluiting hebben anders werkt het niet,
als je bij een goede autoshop je autogegevens doorgeeft weten ze wel wat en welke je nodig hebt, vaak zit er een montage handleiding bij,
alhoewel de afbeeldingen wel van peugeot(afb1) en pioneer(afb.2) zijn , zijn ze als voorbeeld bedoeld,
kan dus afwijken van het origneel, maar dan weet je ongeveer hoe het aangesloten dient te worden,
succes.
