Mijn Peugeot doet al een aardige tijd vreemd. Wanneer ik rijd en ik geef gas bij trekt hij naar links, wanneer ik het gas loslaat trekt hij naar rechts. Ook doet hij dit soms uit zichzelf, dan trekt hij uit et niets ineens iets naar links en dan direct ook wel weer naar rechts.
Wanneer ik gewoon rijd en het stuur loslaat, loopt hij niet naar links of rechts. Ook heb ik de auto al laten uitlijnen.
Kan ik door het vervangen van de draagarm, links zit wat speling op, het probleem verhelpen of zal het ergens anders in kunnen zitten?
Uitlijnen is ook niet mogelijk met speling op je draagarm .
Draagarmrubber en eventuele andere speling verhelpen om mee te beginnen.
