Peugeot 207: Peugeot 207 1,4 hdi storing emissiesysteem
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1,4hdi
hallo iedereen,
Heb een probleem met mijn 207 hdi 1,4
er komt een probleem op mijn boordcomputer met melding storing emissiesysteem.
Bij het starten veel zwarten rook. en als ik probeer te rijden trekt hij niet meer moet vollebak gas geven. we hebben een nieuwe ugr klep gestoken en het probleem blijft hetzelfde wat kan ik hier aan doen? mijn auto is bijna 4 jaar moet er mee op controle.
Wat kan ik doen
kakker
75 km
UGR klep is een verklaarbare gok geweest, maar heeft in dit geval niet geholpen, dus voordat je verder gaat met dure gokken.....uit laten lezen en het liefst dan ook vragen om de zogenaamde P-code van de storing.
Misschien kunnen we je dan met die P-code gerichter verder helpen.
hans4074 28.090 km Reageer
misschien uitlaat verstopt?
kan ik misschien beter eens naar het diagnosecentrum van vab gaan? misschien hebben zij de oplossing?
kakker Topicstarter 75 km Reageer
ze hebben de katalysator er ook al afgehaald maar die blijkt in orde aan wat kan het nog zijn?
Zie het antwoord van hans4074 ......
306 cabrio 8.685 km Reageer
voila ben vandaag meer dan 2 uur bij de dealer van peugeot geweest.
Heb volgende foutcodes
p.0104 tijdelijke storing. Signaal luchtdebietmeter Elektrische fout
Tijdelijke storing . Egr-elektroklep. Afwijking tussen de hoeveelheid gerecycled gas en de stand van de klep
p.0113 tijdelijke storing. Signaal temperatuur inlaatlucht Onderbreking in circuit of kortsluiting met +
p.0069 tijdelijke storing. Turbodruk Inlaatdruk onjuist/atmosferische druk
tijdelijke storing Functiestoring activering op afstand Gedeeltelijk activeringsverzoek afwezig
V .2118 communicatiefout met de bsi
en dan stond er nog een foutcode op mijn blad met vermelding p.2413
Dit was het dus voor vandaag
De Mecanicien heeft zijn handen volgehad met zoeken naar het probleem
Maar je geeft niet aan of de mecanicien het probleem ook gevonden en opgelost heeft? Oftewel....is het de bedoeling dat we een poging doen je verder te helpen aan de hand van de P codes, of is het inmiddels opgelost?
De P-codes (storingen) zijn allemaal tijdelijk en P0104 en P0113 zouden ontstaan kunnen zijn doordat je de EGR-klep vervangen hebt.
Hopelijk heeft de mecanicien de storingen in ieder geval allemaal gewist?
nee ze hebben het nog steeds niet gevonden. heb 85 euro betaald om de oorzaak te kennen maar helaas zou mijn auto daar een hele dag moeten laten.Het zou tof zijn moesten jullie mij kunnen helpen want op 27 juli moet naar de autokeuring. Alvast bedankt voor de hulp
na al het lope naar de garage zelfs de dealer van peugeot hebben wij een flesje met een soort kerosine in de tank gedaan en sindsdien is het probleem op gelost mocht van de dealer alleen nog bij esso en total tanken. heeft met in totaal bij de garages een 300 euro gekost en dat flesje in de brico koste mij 9,50 euro en het probleem is opgelost. toch bedankt aan de mensen hier die mij probeerde te helpen. Groeten uit Westerlo nu rijd mijn peugeot 207 weer goed .
Hoi..zou je mij misschien willen vertellen wat voor flesje + inhoud je in de tank hebt gedaan? Hier precies hetzelfde probleem met een 207 diesel....vast bedankt...grt
Ik denk injectorcleaner.
kaleido 1 158.890 km Reageer
