Peugeot 207: storing in peugeot 207
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600
Ik heb storing , eerst was het als de motor koud was, hij trok niet op. Of als je aan het inhalelen was trok hij niet door.
Op 16 juni is de auto in het noodprogramma gevallen.Gaf foutmeldingaan in het emmenissiesysteem Auto is naar garage gebracht. Er zijn nieuwe bougies ingegaan,Bobine/ injectiegalerij is verwisseld,Contact gehad met Techsupport van Peugeot en brandstof verwisseld.
We mogen nu allen V-Power tanken.
Maar het probleem is nog niet op gelost.
De auto rijd weliswaar beter, maar af en toe houd hij in.
Ik vertrouw de auto ook niet meer.
Wie kan mij helpen?
elly61823
65 km
Beetje weinig technische gegevens. Weet je de foutcodes ook die zijn uitgelezen?
Anders nu met EOBD/OBD2 in live data de zogenaamde "Long Term Fuel Trim" laten uitlezen. Deze moet rond de 0% zitten.
Kontroleer alle vacuüm slangen en slangetjes van en naar het inlaatspruitstuk op lekken, scheuren e.d.
Is de uitlaat volledig gasdicht en niet lek? Vooral het 1e stuk tot de katalysator.
oldford 117.985 km Reageer
Foutcode weet ik niet maar ik neem deze adviezen mee naar de dealer
elly61823 Topicstarter 65 km Reageer
Hebben ze ook gekeken naar de stekker én bedrading van de koelwatertemp.sensor?
Koelwatertemp. sensor kan gaan lekken en als je pech hebt is dit via de bedrading doorgelopen/opgetrokken tot in de EBE.
hans4074 28.090 km Reageer
De auto gaf eerst storing aan in het emenissiesysteem (weet niet of ik het goed schrijf)
Maar nu geeft de computer geen storing aan als het gebeurd
Die lekke koelwatertemp.sensor geeft niet altijd storing, althans we hebben 1 gehad zonder storing maar wel koelwater tot in de EBE.
Klant kwam met klacht dat auto af en toe slecht reageerde op gasgeven.
In ieder geval de moeite waard om de garage/dealer even het stekkertje van de koelwatertemp.sensor te laten trekken en deze te inspecteren.......zo gepiept!
En sla dat gezwets van alleen V-power tanken in de wind,euro 95 is prima voor deze motor.
Het is gewoon de onkunde dat een garage dit gaat roepen.
Als tie hier niet fatsoenlijk op wil lopen is er gewoon wat mee.
De auto is gemaakt!
Er zat storing in de automatenbak, hij wist met schakelen niet wat hij moest doen, ze hebben de software geupdate en opnieuw aangeleerd.
Hij rijdt weer goed gelukkig.
De bovenstaande adviezen had de monteur allemaal al gedaan.
Maar een ieder geval alllemaal bedankt voor jullie advies.
Ik hoop dat andere maensen als ze dezelfde storing hebben als ik dir kunnen gebruiken.
