Peugeot 208 2012: Peugeot 208 1.2vti olieverbruik
Bouwjaar: 2012, Brandstof: Benzine, Motorcode: HM01, Motorinhoud (cc): 1200, Vermogen (kw): 60
Mijn peugeot 208 met 82 pk
148xxx km
Verbruikt redelijk wat olie.
Distrubutieriem is pas vervangen e.d. (natte riem)
Weet iemand een idee hoe ik dit kan oplossen?
Is het moeilijk om de olie zeef te vervangen/reinigen?
Verder bevalt de auto me uitstekend.
Henkploeg2001
65 km
al 3 jaar lid
Zeef hadden ze beter meteen mee kunnen pakken , wat is niet veel werk .
Olie verbruik komt niet van een oliezeef die verstopt zit , daar komen eerst andere problemen van .
Je kunt een olieflush doen maar had dat liever gedaan voordat de riem vervangen was .
Motor lekt niet ?
Wat is het verbruik ?
kaleido 1 159.015 km Reageer
Bedankt voor de reactie,
Weet u een olieflush die niet schadelijk is voor de distributieriem?
Motor lekt inderdaad niet, is helemaal droog van onder.
Hij verbruik denk ik ongeveer 1 liter olie op 2000 km
Henkploeg2001 Topicstarter 65 km Reageer
Mee leren leven, zolang het enigszins binnen de perken blijft. is geen simpele/goedkope oplossing voor.
harry4203 39.595 km Reageer
Welke flush te gebruiken , als het al helpt , weet harry4203 misschien wel.
Ik zou de voorgeschreven motorolie gebruiken, van een A-merk, niet flushen en niet te truttig rijden.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 208 of stel zelf een nieuwe vraag.
