Peugeot 306: Peugeot 306 1.4 1997 motor slaat niet aan
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Ik heb een probleem met de peugeot 306 van mijn zoon. Hij heeft 's avonds de auto o de stoep gezet en wilde de volgende morgen weer weg maar toen wilde zijn auto niet aanslaan.
Na grondig onderzoek bleek dat de motor wil niet aanslaan aangezien de brandstofpomp geen stroom krijgt. Als ik een rechtstreeks 12V aansluiting op de brandstofpomp zet gaat deze lopen als ik dan ook de motor start gaat deze lopen en blijft lopen zolang de 12 V voeding op de brandstofpomp staat.
Ik heb al een andere (sloop) dubbelrelais geprobeerd maar nog geen 12 V voeding naar de brandstofpomp. Diverse malen de botsknop ingedrukt en ook doorverbonden echter zonder succes.
Heeft iemand nog een idee wat het probleem kan zijn?
denboet
660 km
De relais van de brandstofpomp wordt aangestuurd door de ECU.. En deze op zijn beurt krijgt de informatie van het contactslot en het signaal van bv de BDP sensor..(zolang de motor loopt zal de pomp moeten werken. Meestal is ter beveiliging in het circuit van de brandstofpomp een zekering geplaatst..ik denk dat die zekering defect is of voor een slechte verbinding zorgt...
Ik heb gekeken naar de voeding op het dubbelrelais.
Er staat spanning op de volgende aansluitingen 2-8-11-12-14-en 15
Kan dit kloppen?
denboet Topicstarter 660 km Reageer
Heb zelf ooit een defecte BDP-sensor gehad.
De motor draaide tijdens het starten wel rond maar sloeg niet aan, stond ook geen foutcode in de foutbuffer van de ECU.
Tijdens het starten stond er geen 12V-spanning (welke geschakeld word door het dubbelrelais) op de bobine.
[quote=Jeroen1978]Heb zelf ooit een defecte BDP-sensor gehad.
Tijdens het starten stond er geen 12V-spanning (welke geschakeld word door het dubbelrelais) op de bobine.[/quote]
Ik heb wel een vonk en de motor slaat ook aan en blijft ook lopen als ik de brandstofpomp laat lopen.
Er komt dus wel spanning op de bobine.
Heb het relais getest; Als ik voeding zet op aansluitingen 12 of 14 dan hoor ik het relais schakelen als ik contact maak met aansluiting 7
Weet iemand of aansluiting 7 het contact is naar de brandstofpomp?
