Peugeot 306: Lage spanning op zekering 33
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 HDI
Al een tijdje rijd onze 306 op een noodvoeding naar de pomp.
Na meetwerk dubbelrelais vervangen zonder resultaat, word niet aangestuurd.
vanavond op zekering 33 (regeleenheid) gemeten met draaiende motor 3,6 volt,
dit is hetzelfde op de zekering van de brandstof pomp.
Ik heb tot nog toe nog geen schema kunnen vinden vandaar de plaatsing op dit forum.
Ik ben benieuwd of 33 de voeding is die via regeleenheid het dubbelrelais moet aansturen
en waar deze vandaan komt.
Het gehele probleem doet mij denken aan een draadbreuk.
Groet Coos
coosvanderveen
115 km
al 14 jaar lid
Probleem opgelost.
Relais 2 kreeg geen geschakelde massa op punt 7 vanaf de regeleenheid punt 87.Na overbrugging weer goed.
ter info; nr 86 op de regeleenheid is de geschakelde massa van relais 1 op punt 10.
coosvanderveen Topicstarter 115 km Reageer
