Peugeot 306: Peugeot 306 (b.j. 2000, 2.0 16V) - Accu lekt leeg
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 16V
Bij normaal en dagelijks gebruik niets aan de hand, maar na vijf dagen stilstand is de accu van onze P 306 leeg.
Iemand dit bij de hand gehad, geanalyseerd en opgelost? Hoor graag concrete en meest waarschijnlijke oplossingen, bedankt!
Van Tuinen
810 km
Meet met een ampere meter het stroom verlies mag niet meer zijn dan 0.02 amp is het meer en zoek dan de verbruiker op door middel van verwijderen van de zekeringen
jan5047 25.885 km Reageer
OK, dank. Voor mijn beeld: hoe en tussen welke punten meet ik het Ampère verlies?
Van Tuinen Topicstarter 810 km Reageer
tussen de min pool en de minkabel van de accu (minkabel losgenomen)
Dat is dus de min pool van de accu en de los genomen min kabel? Prima.
Het is dan een kwestie van ampèremeter aangesloten laten en 1 voor 1 de zekeringen er uit trekken en kijken of het ampèreverlies afneemt?
Heb er al een paar uitgesloten toen de auto een week stil stond maar dit gaat wel sneller. Dank je, wordt vervolgd...
Helaas meet ik geebn spanningsverlies op de min pool. Amperemeter blijft braaf op 0,00 staan.
Zijn er nog meer suggesties? Na vier dagen is de accu leeg.
Als dit inderdaad zo is ( betwijfel het) is de accu stuk, maar je zult wel niet goed hebben gemeten denk ik
Heb er ook een twijfel over, ga morgen nogmaals meten.
De accu is pas vervangen.
zet als de meter goed is aangesloten het binnenlicht eens aan dan moet je een verandering zien op de meter
