Peugeot 306: Universele deurvergrendeling aansluiten 306 break 2000
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600
Ik heb een 306 break van 2000 waarvan de afstandsbediening van de centrale deurvergrendeling niet werkt.
Met de sleutel gaat alles keurig op slot en open.
Ik heb een nieuwe batterij in de afstandsbediening gedaan en de inleerprocedure voor RF gevolgd. (tig keer). Geen resultaat.
Naar de dealer geweest om te vragen of ze de sleutel kunnen testen. Dat werd niet duidelijk, en ik heb het toch een aantal maal gevraagd.
Dan maar gevraagd of ze de sleutel konden inleren of synchroniseren. Ja dat was zo gebeurd. Ze volgden dezelfde procedure als ik gedaan had en het werkte dus niet.
Nu zei ik dat het nu niet zeker was of de ontvanger of de sleutel kapot waren of dat er ergens een draadbreuk was.
Nee ik had alleen een nieuwe sleutel voor rond de 100 euro nodig en dan was alles ok.
Dat risico wil ik niet nemen omdat als de ontvanger kapot is of iets anders niet goed ik 100 euro armer ben en nog geen werkende afstandsbediening heb.
Aangezien ik nog een complete afstandsbedieningset heb liggen waarvan ik alleen maar de ontvanger hoef in te bouwen en op de juiste draden hoef aan te sluiten wil ik dat gaan proberen.
Kan iemand mij vertellen op welke kabels ik deze moet aansluiten. Ik neem aan dat als ik de linkervoorportier aanstuur alles voor de rest gewoon werkt.
Vast bedankt voor de hulp.
fredz
60 km
al 14 jaar lid
waarom hebben ze niet geprobeerd de sleutel opnieuw in te leren? wil wel eens een keer helpen, en is het proberen waard.
harry4203 39.550 km Reageer
Harry,
Bedankt voor je reactie.
Ze hebben volgens mij inderdaad geprobeerd de sleutel opnieuw in te leren met de procedure waarbij je de sleutel in het contactslot steekt en dan de grote knop ingedrukt moet houden. (de procedure zoals die hier op het forum voor RF is beschreven).
Dat werkte niet.
Er is geen diagnose systeem bij aan te pas gekomen.
Ik heb er onvoldoende verstand van en weet niet of er een manier is om te testen of de zender van de sleutel het wel doet, vandaar mijn plan om een universeel setje in te bouwen wat als bijkomend voordeel heeft dat ik nu weer twee afstandsbedieningen heb.
Ik ben nu zover dat ik denk de central locking control unit gevonden te hebben. In het middenpaneel van het dashboard onder de sigarenaansteker en boven de gele unit van de airbags. Het is een box met twee stekers erop.
Nu moet ik nog uitzoeken of dit dezelfde box is die bij andere modellen in de achterbank is geplaatst.
Want daarvan heb ik een artikel gevonden welke draden je moet gebruiken voor een universele deurvergrendeling.
De deurlooms heb ik beide gecontroleerd en die zien er goed uit.
Alles werkt ook (speakers, spiegels, alle deuren met sleutel afsluiten in het linker voorportier, raambediening).
Op dit moment kan ik niet met de 306 rijden want de bestuurdersstoel is eruit.
De rails had speling waardoor de stoel bewoog en dit blijkt te komen doordat de witte (plastik) staaf in de rails is verpulverd (die tussen de boven en onderrails zit).
Ik ben dus ook op zoek naar een nieuwe stoelrails of slede voor de linkerbestuurdersstoel (met hoogteverstelling).
Zo gauw die stoel er weer inzit (en de stekers daarvan zijn aangesloten) durf ik pas weer spanning op de auto te zetten want ik ben anders bang om schade aan het airbag systeem te veroorzaken.
Alle hulp is welkom!
fredz Topicstarter 60 km Reageer
306 van 2000 met rf afstandbediening. De afstandbediening kun je alleen werkend krijgen als je met de de testapparatuur de sleutels opnieuw inleert en daarna gelijk de afstand bediening (ook met test apparatuur). Op een andere manier is het mij nog nooit gelukt(procedure uit het boekje)
De central locking unit onder de achterbank is een hele andere dan dan van uw auto,de draad codering zal dus niet overeen komen.
Ik ben er ondertussen uit.
Voor iedereen die het interesseert:
De central locking unit heb ik onder de sigarenaansteker in het middenconsole gevonden.
Daar zit een gele en een zwarte steker op.
Aansturing van een universele deurbediening aansluiten op pin 9 en 14 (wit en blauw) van de zwarte connector.
Meer informatie over de unit en de aansluitingen is te vinden op www.forum-auto.com/marques/Peugeot/sujet30612.htm
Het is wel in het frans maar Google translate is our friend.
Iedereen bedankt voor de hulp!
