Peugeot 307 1.4 HDI 3DRS: Peugeot 307 houd in en wil niet sneller dan 100 km
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: HDI 1.4
Soms wil mijn Peugeot plots na optrekken in houden en gaat dan langzaam naar 90, 100 km en wil dan niet harder meer.
Ik krijg geen fout melding.
Als ik de auto heb laten afkoelen is het probleem vaak weer weg voor een aantal dagen.
Daar naast gaat de laatste tij vaak het lampje "oliedruk te laag, stoppen" aan, maar dit gebeurd dan alleen als de auto onder de 1000 toeren komt. Dus in de file of na afremmen.
Mijn auto bedrijf kan de oorzaak niet lokaliseren, wie weet raad.
dendrofleur
Als het 'inhouden' te reproduceren is dan een Testrit doen met aangesloten uitlees apparatuur om te achter halen wat er aan de hand is.. luchtmassameter, EGR of iets anders..
'liedruk te laag... :-)'..
ik heb het zelfde probleem gehad
voel eens of er wel genoeg uitlaatgas uit de uitlaat komt
bij mij was dat het geval en wat bleek de steen in de katalisator was losgekomen
en draaide soms voor het uitlaatkanaal
kijk maar succes
Hij heeft aan de computer gehangen in de garage. Daar kwam uit dat het roetfilter vervuild is en de EGR niet goed is. Het roetfilter is bij 120.000 vervangen en zit er dus ongeveer 30.000 km in. Beetje snel lijkt me. Zou het zinnig zijn om (naast de EGR, daar kom ik denk ik niet onderuit) eerst de druksensoren van het roetfilter te vervangen? Die zijn wat goedkoper, en lossen de storing mogelijk op.
Kun je testen of het roetfilter echt verstopt zit of dat een sensor stuk is?
