Ik heb een Peugeot 309 1.4 monopoint injectie (Bosch A2.2 Jetronic inspuiting)
Het probleem:
Auto stotterde op de snelweg, kon 5 seconden niet harder dan 80 km/u rijden en trok daarna gewoon weer door naar 130 km/u.
Volgende ochtend wilde auto helemaal niet meer starten. Opslepen gaat moeizaam, dwz dat de motor wel aanslaat maar met moeite rond de 5000 toeren te houden is. Daarna slaat de motor weer af.
Wat geprobeerd:
- Injector spuit brandstof in
- Alle bougies vonken
- Computer vervangen
- Stappen motor vervangen
- Gaskleppositiesensor (luchtmassameter) vervangen
Het probleem blijft na deze wijzigingen.
De computer heeft geen fouten opgeslagen.
Wat zou het kunnen zijn?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 309 of stel zelf een nieuwe vraag.
ps.ter controle effe lambdasonde los en proberen.
gr Hub Hannemann
