Een peugeot 309 profil 1.4 uit 89, nieuwe type, monoinjectie benzine, doet raar. Als de motor net warm is slaat deze af. hij is hierna direct weer te starten maar slaat na 2 minuten weer af. dit herhaald zich en het starten gaat steeds slechter en het afslaan sneller. op een gegeven moment start hij niet meer. als ik dan even wacht en de sleutel een paar keer om draai dan komt hij op een gegeven moment weer tot leven. en is er geen probleem meer. Ik heb ondertussen de relais vervangen maar dit was het dus niet. Labda waarde lijkt me het niet te zijn, en benzinetoevoer lijkt me ook vreemd. Er zit echt een patroon in. Wie snapt dit probleem? En wie weet de oplossing het is verder een top auto.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 309 of stel zelf een nieuwe vraag.
Robert
