Hallo al een geruime tijd zit ik met een probleem,
in de winter word mijn 405 niet warmer als +- 60 graden zomers stijgt de temperatuur naar 100 110 rij ik harder dan word het steeds hoger,ook loopt constant op de snelweg de ventilator zo gauw de motor boven de 85 graden komt (afgelezen van tempmeter dashboard)
nu is dit allemaal ontstaan nadat ik de distributie plus waterpomp en thermostaat vv heb was daarmee klaar toen lekte de radiateur die ook vv dit was een Hella,
heb heel veel mensen gevraagd waaronder monteurs van Peugeot dealers nu was er één die zei met het vervangen van een thermostaat is een trucje bij maar wat dat was waarschijnlijk te lang geleden want dat wist hij niet meer,heb nu al 4x een nieuwe thermostaat geplaatst 2x een originele en 2x een imitatie, heb ontlucht via grote stop op thermostaat huis en op de slang van de kachel radiateur uiteraard eerst met motor uit daarna met draaiende motor en kachel volledig open,koelvloeistof keuze is Longlife wie o wie kan mij hiermee helpen wat heb ik fout gedaan? Of wat is er mis? las op het forum al over voorkomend probleem en dat het verholpen was na de thermostaat vervangen dit gaat voor mij dus niet meer op.
Alvast bedankt Mvg Erik
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 405 of stel zelf een nieuwe vraag.
Komt er wel telkens weer opnieuw lucht uit als je opnieuw ontlucht en/of heb je ook veel druk in het koelsysteem? De cilinderkop (-pakking) van dit type motor was niet de allerbeste namelijk
