Peugeot 405: Peugeot 405 slaat uit zijn 5 versnelling
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
Goede Middag
Ik heb gisteren een peugeot 405 break GRX 1.8 uit 1994 gekocht.
Maar als ik op de snelweg in zijn 5de versnelling rijd slaat hij steeds uit zijn versnelling ?
Zou iemand mijn kunnen vertellen hoe ik dit kan op lossen ?
Mvgr Jan
Dalum
al 12 jaar lid
neem aan dat je een 5bak hebt.
dat wil zeggen dat je een kap buiten je bak hebt zitten waar de 5de versnelling in zit.
kans is zeer groot dat de moer defect is en los ligt.
bij gas geven komen er krachten op tandwiel. doordat de tanden schuin lopen komen er ook krachten op de lengterichting van de as. gevolg dat de tandwiel naar buiten loopt. met als gevolg dat hij uit versnelling springt.
mogelijk is als je hem in zijn 5 houdt met de hand dat je het voor groot deel wel lukt om in zijn 5 te rijden
echter 1 advies kan ik maar geven, niet mee rijden voor dat je meer schade aan bak hebt.
bak olie aftappen en de kap demonteren
kans groot dat het http://petrila.org/repair/2/206/images/b... deze kap op zit.
mocht je geen ervaring mee hebben. breng hem naar de garage en laat ze daar de deksel verwijderen
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 405 of stel zelf een nieuwe vraag.
