Ik ben bezig met 405 mi16 met volgende probleem,
Als ik het rempedaal indruk gaat heel even het stop lampje branden en het lampje van de remolie.
Ik heb het systeem ontlucht vanwege deze totaal geen remdruk had, ik heb de pomp ook draaiende kunnen krijgen.
Helaas is dit zo'n auto met een bendix remsysteem.
Ook is er sprake van abs storing, heeft iemand hier ervaring mee?
Het abs lampje gaat branden na het aanzetten van contact.
Ik hoop dat iemand mij kan helpen.
Alvast bedankt!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 405 of stel zelf een nieuwe vraag.
Bij de latere systemen is het ABS toegevoegd waardoor je nog een gewoon werkend remsysteem over hebt als de motor of het ABS uitvalt.
Daarom is bij dit systeem een controle nodig om te zien wat er aan remwerking over blijft als de motor of ABS uitvalt.
Na het ontluchten moet je met de ontlastnippel op de pompgroep de druk laten dalen en controleren of er dan nog minimaal 60 bar per kant overblijft bij de voorremzadels (met 2 manometers / of in de remmenbank)
Haal je dit niet dan moet je weer opnieuw ontluchten net zolang dat je de waardes wel haalt.
Het systeem kun je uitlezen op foutcodes (met een schakelaar en dan tellen hoe vaak de lamp knippert of met een TAD kastje bij de dealer)
