als je de teller uit elkaar haalt wil het ook nog wel eens een soldering op de printplaat van de teller zelf.er zitten achterop de teller drie langere pennen deze gaat het om.
[quote=lucas6698]als je de teller uit elkaar haalt wil het ook nog wel eens een soldering op de printplaat van de teller zelf.er zitten achterop de teller drie langere pennen deze gaat het om.[/quote]
Dat is eigenlijk alleen maar bij de 406 modellen van voor 2001. Om dat zeker te weten kun je de klant vragen om te kijken of de verbruiksmeter en kilometerteller ook wegvallen. Als die beide wegvallen is de sensor op de bak slecht.
Ook mijn Peugeot 406 (uit 1996) heeft problemen met de toerenteller en snelheidsmeter. Bij 20km geeft ie 70 aan, soms helmaal niets, en tegenwoorden 0, 60 of 110. Met een tikje op het dashboard kon dit nogal eens verholpen worden, nu niet meer. Ook de km teller sprong bij een tik op het dahboard van 195kkm naar305kkm en laat sommige cijfers niet meer goed zien.
Ik heb op meerdere fora al gelezen dat het waarschijnlijk te maken heeft met de solderingen op de printplaat van de klokken. Navraag vanavond bij de Peugeot dealer in hier resulteerde dat er helemaal geen printplaat in zit...?? Die geloof ik voorlopig niet.
Nu heb ik een vraag, hoe haal ik die klokken er uit? Ik heb de drie boutjes losgedraaid aan de binnen/bovenkant van het dashboard maar zelf met een schroevendraaier lukt het me niet om het los te krijgen. Heeft iemand een idee?
De hele kunstof lijst moet los. Eerst de ventilatieroosters loshalen door deze naar een kant toe te duwen. Daaronder zie je de lipjes waarmee de omlijsting vast zit. Als deze weg is zitten er onderin ook nog twee schroeven die je dashboard vast houdt. En het zijn zeker de solderingen van de tellers.
Al was het nog wat gedoe om de printplaat los te krijgen is het gelukt. De solderingen van de vier pinnen van de meters waaren allemaal niet zo goed meer. Na doorsolderen doen beide tellers het weer!
groeten,
Kuno
