Peugeot 605: peugeot 605 startproblemen
Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.1 sldt
hallo,
ik heb met een peugeot 605 van 1994 met een 2.1 turbo diesel.
vandaag heb ik mijn batterij met startkabels verbonden met een ford capri, nadat zijn wagen niet startte en ik de mijne wou startte deed het lampje van het voorverwarmen het niet. en mijn wagen startte ook niet. we hebben de zekeringen nagekeken onder het dashboard en daar is er één doorgebrand maar ik heb deze vervangen en mijn wagen startte nog niet. toen ik onder de motorkap keek naar de zekeringen was er geen kapot. heb ik een zekeringdoos overgeslagen of ligt het probleem ergens anders?
mvg Ward
wardgorissen
250 km
al 15 jaar lid
Heb je de kabels per ongeluk verkeerdom geplaatst?
Vanaf je accu zitten er nog een paar dikke hoofdzekeringen deze kunnen ook stuk:D
Welke zekeringsgroep lag eruit ?
C.Jonker 15.800 km Reageer
de kabels waren juist geplaatst en de zekering die doorgebrand is was van 5A deze zit links van al de rest van de zekeringen onder het dashboard dus je hebt daar zo verschillende zekeringen zitten en daar links van hangt er één aan een aparte kabel. deze was dus doorgebrand. Waar bevinde die hoofdzekeringen zich dan ? :)
wardgorissen Topicstarter 250 km Reageer
Plaats laatste 8 cijfers van het chassisnummer en de peugeotmensen hier kunnen het elektrisch schema raadplegen en u verder helpen.
Toch nog even een vraag betreffende de startkables, zijn de klemmen bij de 605 alle 2 op de accu geplaatst of is min kabel op een andere plaats gezet en waar ?
Vriendelijk groet,
PT nieker
alletwee de kabels op accu en de cijfers komen morge op het forum want auto staat nu niet hier
mvg Ward
chassisnummer: VF36BP8B290870258
Controleer zekering 15,19,22 en 31 in de zekeringskast in het interrieur links onder het stuur.
Op het gloeirelais, zit een dikke plus kabel, voeding van af de accu/dynamo. De andere dikke draad gaat naar de gloeibougies zelf.
Er zit een groene 5 polige stekker op.
aansluiting 1 is massa
aansluiting 2 is daad naar motor ecu
aansluiting 3 is plus na kontakt via zekering 19
aansluiting 4 is signaal starten
aansluiting 5 is aansturing gloeilampje
Hopelijk heb je hier iets aan, schema van deze auto heeft draadcodering die niet op serv.box staan dus dit gaat uit het hoofdje.
Eigenlijk zegt service box dat hier geen schema voor aanwezig is maar met wat kunst en vliegwerk toch gevonden.
Succes,
PT nieker
Kijk in uw mailbox !
[quote=peugeottechnieker]Kijk in uw mailbox ![/quote]
Bedankt voor de moeite
hiermee gaat het wel lukken denk ik
mvg
Ward
Ik krijg het probleem niet opgelost.
alle zekeringen zijn goed en als ik hem op contact zet brandt er nog altijd geen indicator van het gloeien.
als ik de relais van het kasje van het voorverwarmen indruk en ik zet hem dan in contact doet de indicator het nog niet
als ik de relais indruk en ik start dan start de motor niet maar dan gaat de indicator wel branden.
Ward
het probleem ligt dus bij de dieselpomp.. deze krijgt geen stroom, als ik de batterij rechtstreeks aansluit op de dieselpomp start hij vanzelf. Weet iemand of er nog een relais ofzo tussenzit die stuk kan zijn waardoor ik geen stroom krijg bij de dieselpomp
mvg Ward
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 605 of stel zelf een nieuwe vraag.
