Peugeot 605: schakel problemen
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine
probleem met het schakelen
de koppeling en drukgroep zijn goed trekt als de beste op
bij het schakelen een krassend geluid alsof de koppeling niet vrij komt
maar heeft geen slip gedrag
wie kan mijn vertellen wat het probleem is
reparateur
105 km
al 18 jaar lid
komt de koppeling dan wel goed vrij.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
ja want als de koppeling indruk stop de auto
kan het misschien ook in de overbrenging zitten
in de versnellingsbak zelf
of vanaf de pook tot aan de versnellingsbak
gr reparateur
reparateur Topicstarter 105 km Reageer
Doe even een testje, stilstaande auto, motor draait stationair. Trap de koppeling in wacht 2 seconden en schakel de achteruit versnelling in. Kraken de tandwielen ? Zo ja dan komt de koppelingsplaat niet goed vrij, kan zijn omdat hij niet goed over de spiebanen van de prise as wil schuiven of omdat de drukgroep /druklager een defekt heeft of omdat de kabel afstelling niet correct is.
Dat de auto stopt bij het indrukken van de koppeling wil eigenlijk niets zeggen, omdat de auto een bepaalde kracht nodig heeft om in beweging te blijven. Als het koppel van de net niet vrijkomende koppeling lager is dan het koppel wat nodig is om de auto in beweging te laten blijven stopt de auto toch ondanks dat er nog een gering koppel wordt uitgeoefend.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 605 of stel zelf een nieuwe vraag.
