Peugeot 806: peugeot 806 airconditioner koelt onvoldoende 115000 km 2.0 8v
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2000 8v
ls. Van deze 806 met maar 115000 km koelt de airco onvoldoende. Systeem is leeggehaald (820 gram) opnieuw gevacumeerd en gevuld met 970 gram, maar hij koelt maar 3 graden ten opzichte van de buitenlucht temperatuur. De druk in het lage gedeelte zakt bij het inschakelen van ca2,9 bar naar zo'n 2,3 / 2,5 bar en de hoge druk is dan ongeveer 4,7 bar. Hoe kom ik er nu achter wat er aan de hand is? Zelf denk ik aan het expansieventiel en als 2e aan de compressor. Misschien heeft iemand een goede tip? en als het het expansie ventiel is, moet dan bij dit type het dashboard eruit? of kan dat van buitenaf gemonteerd? graag jullie reactie / hulp. Bvd.
wkhoek
9.075 km
ik zou zelf beginnen met het expantieventiel te vervangen. dit zit waarschijnlijk ergens tegen het schutbord en kan vervangen worden zonder het dashboard te demonteren vermoed ik (heb het nog nooit gedaan van een 806) normaal zou je hoge druk rond 10 bar moeten liggen. als het expantieventiel toch goed blijkt te zijn zou ik eerder denken in de richting van de compressor
Tim C 275 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 806 of stel zelf een nieuwe vraag.
