Peugeot 806: Auto slaat niet aan.
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 B
Auto klant slaat niet meer aan. Na tankbeurt ingestapt en gestart : slaat niet aan.
ECU is niet uit te lezen ( geen verbinding) Met startpilot pruttelt hij even. Krijgt dus geen benzine.
Iemand een idee?
fns-service
3.450 km
al 18 jaar lid
mischien diesel getankt??
alfons262 6.935 km Reageer
zeker niet....
fns-service Topicstarter 3.450 km Reageer
was de tank helemaal leeggereden? (of eerder gebeurd?)
Dubbel relais (meestal bruin van kleur) aan veerpoot - binnespatbord RV , komt wel eens water in of gaat stuk.
Gr
R
GOVA 4.495 km Reageer
heb ik laats ook gehad, met zo,n 806.
heb ook dubbelrelais vervangen. gaan vaak kapot. maar bij deze niet dus.
breuk in kabelboom was de oorzaak.
kabelboom loopt van rechts voor, richting schutbord, achter inlaatspruitstuk door, daar zat een kabelbreuk.
succes ermee.
bvdw 3.625 km Reageer
Waar steekt die dubbel-relais ? Mee in de doos waar nog andere insteken naast de luchtfilter??
zit rechts voor bij de koplamp, tegen het binnenscherm geschroeft, dacht ik.
succes ermee
Probleem opgelost. Was idd de dubbelrelais. Is volgens klant reeds de 3de.
Bedankt voor de feeds,
Mvg, Mario
Kijk even goed naar de aansluitingen/stekkers op de relaishouder zelf. ivm corrosie
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 806 of stel zelf een nieuwe vraag.
