Onze 9 jaar oude peugeot rijdt bij regulier gebruik zonder problemen. Sinds enkele maanden wel grote problemen bij gebruik onder belasting. D.w.z. bij wintersport lange hellingen nemen in Zuid Duitsland bij gebruik van de oude met 6 inzittenden en dakkoffer. Uiteindelijk moeten stoppen omdat temperatuur het rode niveau bereikte:kookpunt!. Na 1 1/2 uur verder gereden. Gelukkig vanaf dat moment meer vlak terrein waardoor geen problemen meer. Onlangs bij rijden met (lege) aanhanger met huif vervroegd moeten terugrijden. In dit geval bij 90 km/uur en rijden in 5e versnelling snel oplopen temperatuur. Binnen 20 km. op 105/110 graden. Bij terugschakelen in 4 meteen iets omlaag maar nog wel te hoog (95/100). Probleem al aangepakt: koelvin werkt goed bij testen in garage en slaat aan wannner het moet, thermostaat vervangen, radiateur vervangen. Probleem nog niet opgelost. Waterpomp is 2 jaar geleden bij vervangen distributieriem vernieuwd. Hoe nu verder?
Nb: bij stationair draaien motor in file ook oplopen temperatuur. Alleen bij hoge buitentemperatuur. Is het buiten koeler dan is er geen probleem. Toch koelvin probleem? Voorheen hoorde ik de koelvin wel draaien, ook als ik na een kort ritje thuiskwam draaide de koelvin nog even door. Nu hoor ik dit niet meer. Koelvin zou 2 standen hebben en onlangs bleek dat lage stand niet werkte. Is opgelost. Misschien hoor ik de hoge stand niet meer omdat de lage stand dit nu heeft overgenomen?
Willen graag naar Zuid Europa komende zomervakantie. Auto moet dan wel met hoge buitentemperatuur, in file en met bagagewagen kunnen rijden! Ben heel benieuwd naar uw tips.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 806 of stel zelf een nieuwe vraag.
Je rijdt duidelijk in een te hoge versnelling waardoor de motor te weinig toeren maakt en te hard moet werken.
Op deze manier overbelast je de motor en wordt deze te warm. Ook met de moderne (HDi) diesels moet je zeker bij hellingen niet in een te hoge versnelling rijden en/of op tijd terugschakelen.
Zet svp ook je motortype erbij !
Goede reis !
