Peugeot 807: Peugeot 807 LPG
Bouwjaar: 2005, Brandstof: LPG, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: 3FZ, Motorinhoud (cc): 2300, Vermogen (kw): 116
Auto schakelt over van lpg op benzine indien ik gaspedaal loslaat (Fuel cut-off)
Er zit een lpg installatie in van BRC Sequent 24 MY10.
Er zijn eerder problemen geweest bij vorige eigenaar met lpg installatie, dus het kan zijn dat er door gasinstallateur
al geexperimenteerd is met elektronica of software (strategy modes).
Als ik het gaspedaal geleidelijk loslaat zodat fuel cut-off niet optreedt blijft hij wel op lpg lopen.
Hij rijdt verder perfect op lpg, ook loopt hij mooi stationair op lpg.
Weet iemand wat de oorzaak kan zijn.?
paul8598
1.850 km
al 23 jaar lid
Wat is het probleem precies ? Dat de auto plotseling terugschakelt naar benzine ?
Het probleem is inderdaad dat de auto terugschakelt naar benzine zodra je het gaspedaal loslaat.
Na een aantal seconden gaat de auto zelf automatisch weer terug naar lpg.
Dat gebeurt consequent.
Screenshots van LPG ECU instellingen uitgelezen met BRC Sequent Plug&drive software kan op verzoek geplaatst worden.
paul8598 Topicstarter 1.850 km Reageer
Hoe loopt de auto op benzine ?
Geen foutcodes of iets van storingsmeldingen aanwezig ?
kaleido 1 158.865 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 807 of stel zelf een nieuwe vraag.
